У вам, как я понял, есть живым такой
У вам, как я понял, есть живым такой контроллер? Мой на фото (снял один внешний порт чтоб было проще подобраться к ногам питания флехи). Может у него в обвязке что не так, раз китайцы всунули левую флеху, так может и с обвязкой намудрили? Если на скрине показаны загрузка аналогичного контроллера, то был бы очень благодарен за его фото. Особенно, косяков было много с обвязкой именно флехи, у китайцев на контроллерах SATA1 на чипах VIA это было сплошь и рядом. Может где-то что-то не то впаяли, хотя по маркировке на маске вроде всё на местах. Контроллер SIL3512 на этом же компе с этим же диском у меня вполне нормально грузится. В теории конечно может быть, что контроллер SIL3132 и контроллер eSATA рэка "не дружат" (на все 100%) и поэтому при загрузке не инициализирует диск, а при работе в оси запросто. Но дело в том, что из этого может проистекать только 2 варианта развития событий - менять рэк или менять контроллер, что по цене будет практически одинаково. USB рэк меня не устраивает по понятным соображениям - работать полноценно загрузившись по USB2 невозможно с HDD (я про окна), а с USB3 можно загрузится только в глубочайшей теории. Исходя их этих соображений я и продолжаю танец с бубном.
dscn4201.jpg 113.69 КБ
Не могу отредактировать bios Award 6.0
