Всем привет.
Не могу победить прошивку на мониторе (крайне извиняюсь что не в ту ветку полез, но суть от этого не меняется)
Флешка такая: Winbond 25x20avnig, 256kb...
Юзаю эту схему:
Только резюки были в наличии лишь на 100ом, но я погуглил, ребята ставят и по 100, и всё чётко.. и кондёр поставил 100mF на 6.3 вольта, тоже по технике допустимый...
При первой сборке, я не поставил кондёр, подумал: Да нафига, смысл)))... ну и получил в итоге такую морду:
далее я опять погуглил, и поставил таки кондёр на 100mF 6.3v... и сразу же флешка начала правильно определяться, но почему-то ни разу не получилось записать на неё прошивку и стереть её тоже не удавалось, хотя софтина писала что Erase SUCCESFULL.... но вот командой /b выдавалось ли что каждый сектор был записан.....
Вам лень почитать на форуме темы, посвященные этому программатору? Длина проводов какая?
Не говоря уж о:
она в природе есть такая?
После чтения тем я и пришёл к выводу что можно вместо 150ом юзать 100 ом и какой кондёр ставить...
Паял напрямую к коннектору, там длинна если от микрухи до резисторов то 2-5 сантиметров...
Исправился)) ошибся )) 25x20
Думаю заказывать резисторы, но блин это опять время (неделя-две).. думаю чем-то сподручным сообразить...
Вообще изначально собрал эту схему:
тоже не было идентификации флешки!. но т.к. схема была простая, но собрана была мудрёно (на проводках и т.д.), я решил не разбираться в чём дело, и взял 4 резюка с платы выдрал и впаял их напрямую как по схеме выше и в итоге вышло... по сути тоже самое...
Что мешает взять другую, заведомо исправную флешь, и проверить на ней программатор во всех режимах?
Это первая флешка из серии 25xxx которую я встретил на пути, нет у меня другой
DimonNT, да хоть десятая, я предложил проверить вашу связку программатор-интерфейс, не хотите - не проверяйте, гадайте дальше.
Да как?.... блин.. придётся без моника пару недель пожить, после праздников закажу, сейчас по прайсу полистал у поставщика есть 25x40, впринципе это тоже самое что и 25x20, единственное что ёмкость в 2 раза выше... думаю не принципиально.. вот закажу чистую микруху, далее попробую всё же приблизиться к схеме и поставить резюки в 150 ом, и как товарищ из этой темы: rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX?page=12
заменить источник питания с напряжением 3.3v на батарейку 3v...
DimonNT, а не пробовали заглянуть в настройки LPT в сетапе? А не пробовали в чистом DOSе поработать, а не в окошке? Да и в отсутствие "подножных" флешек как-то нифига не верится... Вы же не в палате больничной... дохлый сидюк, видяха, винт, материнка, наконец... какой-ньть левосинайский мпз плеер, регистратор... да они кругом, флешки эти... неужели не найти чем проверить функциональность прогера? не-ве-рю.
...ложки нет
Bishop, Валяется плата от старого моника, у него флешка: 24C08WP...
она совершенно другая... и шьётся поней и питалово от USB подать и проблем нет.... вот 25xxx дефицит у меня )) у меня старых приводов куча, я после вашего поста перелопатил всё... везде 24xxx стоят, ума дать не могу как её приспособить под этот прогер....
да и вообще и софт уже другой будет, а это уже другая история
это еепром, а не флеш... даташиты читать не? ситуёвина у Вас прям из разряда "когда нужно постучать по дереву - кругом бетон и пластик" ))
вместо перелопачивания железок, могли бы сделать более простые движения - проверить настройки и поработать в досе...
...ложки нет
Какие там настройки?))... Если брать во внимание: spipgm, то там настроек вообще нет никаких...
проблема в том что читается флешка изумительно, а вот записывает что-попало и куда попало.
Ибо когда её стираю, и заново записываю, то снова записывается чушь редкостная, но уже в другие сегменты памяти...
ps. чуть позже покажу что записываю и что получаю....
ps. Нашёл флешку: 25q32bvsig сейчас сижу её пытаю..
psps. объясню почему DOS для меня невозможен: Это мой рабочий монитор умер... и с компом я работаю через Team Viewer
