Всем привет.
Не могу победить прошивку на мониторе (крайне извиняюсь что не в ту ветку полез, но суть от этого не меняется)
Флешка такая: Winbond 25x20avnig, 256kb...
Юзаю эту схему:
Только резюки были в наличии лишь на 100ом, но я погуглил, ребята ставят и по 100, и всё чётко.. и кондёр поставил 100mF на 6.3 вольта, тоже по технике допустимый...
При первой сборке, я не поставил кондёр, подумал: Да нафига, смысл)))... ну и получил в итоге такую морду:
далее я опять погуглил, и поставил таки кондёр на 100mF 6.3v... и сразу же флешка начала правильно определяться, но почему-то ни разу не получилось записать на неё прошивку и стереть её тоже не удавалось, хотя софтина писала что Erase SUCCESFULL.... но вот командой /b выдавалось ли что каждый сектор был записан.....
Блин какая-то ерунда выходит, 25q32bvsig - определилась идеально!
Считалась чётко.. стёрлась...
но..
При записи опять частями получается, вот посмотрите: rghost.ru/7Jgjh7H8X
файл backup.rom - слитый дамп, backup_n.rom - после очистки и загрузки файла....
чушь какая-то...
похоже 4 резистора и кондёр не панацея ((
Да подключи комп к телеку, попроси у знакомых / друзей / сатанистов этажом выше монитор на день погонять...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
bios setup твою дивизию! нет моника? - ЕСТЬ .bat и beep! и вообще уже давно бы сходили к другу с литрухой сока на НОРМАЛЬНЫЙ программатор! Теперь давайте рассказывайте классику - живёте в тайге в охотничей сторожке ну и т.п.
...ложки нет
Если бы такая игрушка была у друзей\знакомых)) я бы вам мозги не парил))) вообщем телик ща подцеплю))
но чё-то есть подозрения что DOS не спасёт... странно как-то пишется всё... такое ощущение что где-то сигнал идёт верно, а где прерывается (если вы смотрели дампы)
не смотрел конечно. вовсе не интересен этот "нарочно полученный фарш"... если продолжим о коне в вакууме рассуждать, то могу позвать друга, дипломированного психолога... он такие разговоры обожает)))))
...ложки нет
Полез в биос там по поводу параллельного порта только такая инфа:
Parallel Port Address [378/IRQ7]
Parallel Port MODE [EPP] - варианты: Normal, ECP, Bi-Directional
может тут что-то не то?
Вообщем в DOS пробовал, делаю следующее:
Читаю Дамп с флехи, далее делаю -v - верификацию, и он падла на 70% секторов пишет ошибки...
похоже чё-то с прогером не-то... ибо больше не на что ругаться по-сути...
Вы боретесь с тем, что никому не интересно. Т.е. пытаетесь преодолеть собственноручно созданные проблемы.
Ну, не заточен этот проект на Win. Если вдруг работает в Win - слава Богу. Нет - берем DOS-версию и 'железные' проблемы (сборки, номиналов и т.п. решаем в ней). Нет монитора - ну, смешно, право слово.
Ну, поиграйтесь с интересом. IMHO, Normal/Bi-Directional в данном случае лучше продвинутых EPP/ECP.
Хотя такие вещи (настройки порта) должны быть описаны в документации/readme/FAQ, если они влияют на работоспособность.
А кому счас легко...
Я же выше написал что сейчас нахожусь в DOS, записал на флешку FAR и вот сижу из под него вспоминаю детство))..
Суть такова, через раз всё происходит... Раз он нормально и стирает и пишет, раз криво... муть какая-то...
Parallel Port MODE = Normal
...ложки нет
