Помогите разобраться, в чём дело:
скачал несколько прошивок на свою видюху.
Проверил их через VGABios, вроде всё нормально.
запускаю nvflash, а он мне пишет Suported EEPROM not found!!!
Я думал прошивки касячные, но он даже родную прошивать
не хочет.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
Он же Вам пишет "support EEPROM not found", по русски - "поддерживаемая EEPROM (микросхема) не найдена". посмотрите внимательно на микросхему - она, возможно, однократной записи, т.е. оторвали наклейку сверху и смотрим : если написано что-то типа **27***** значит неповезло, надо перепаивать.
Да, между прочим, если бы Вы прошлись поиском выяснили бы это сами, как и то, что MX400 рекомендуется перешивать nv4flash, TNT - nv5flash, выше - nvflash, и то, что надо читать статью
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Надпись **27**** имеется.
Но тогда у меня возникает вопрос: Почему, когда я прошиваю родной BIOS через nvflash он пишет "suported EEPROM not found", а через uniflash шьётся без проблем (ведь у меня же, получается, однократка)??? И почему прошивки которые я скачивал весят около 50kb, а родной BIOS весит 260kb?
Ещё раз : ЧИТАТЬ СТАТЬЮ.
