есть видеократочка рабочая от производителя Oak Technologies Inc, ISA,
EGA+VGA. на ПЗУ у неё наклейка "OTIVGA"
полную модификацию определить не могу.
через яндекс тоже ни одной ссылки не нашёл
на сайте производителя тоже что-то как-то не удалось...
хотя бы подскажите : где искать?
Это двухголовое чудо со страным разъемом сбоку я видал но некогда незадавался вопросом дров..... думаю их просто нет это тож самое что искать драва на геркулес для winxp
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А на driverguide не пробовал? Посмотри может она есть в списке.
members.driverguide.com/index.php?action=dosearch&qa5=4&qa6=745&am...
P.S. Мда без авторизации врятли отрбразится![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
раньше было login - drivers
пароль - all
а щас данные персональные у каждого.
По-моему 800x600@256 color она и так даст, а больше от нее все едино ничего не добиться...
пробовал я с driverguide вытащить, утянул версию для 98, при установке вылетает с ошибкой и не ставится. а то что они позиционируют как (all kinds) не тянется вообще никак....
вот отсюда.
video-drivers.com/drivers/18/18579.htm
800х600 256 почему-то я никак включить не могу...640х480 16 и "до свидания"
(а странного разъёма сбоку у неё нету)
да при старте она выдаёт именно такую строчку
"VGA BIOS DV2.15-35"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
кстати , ковырялся в инете, и обнаружил вот такое
driverguide.com/boards/bios/731.html
(но с аглицким у меня нелады большие)
может из-за того что у меня перемычки неправильно стоят она и не кажет 800х600?
здравия !
2HAIRS :
перевожу :
"я выложил для закачки "OakWin87.Exe " -ето самораспаковываюшииса фаил с драиверами ,который я иползовал с виндоус 3.1 & вин 95 .У меня получилос достич хорошего SVGA изображения с 256 цветами с 1 мегабаитом памяти на карте,которайа мне досталас исползованнои (Б.У.-comment) на карте имелос два переключателя : JP1 1,2 VESA, 2,3 SVGA(default) and JP2 1,2 Interlaced(default), 2,3 Non-Interlaced
на моеи карте два переключателя находятса в нижнем правом углу,если смотрест на карту так ,что бы jp2 byl naverxu ot jp1"
правилност совета не гарантирую , перевод старалса сделат как можно точнее с точки зрения техническои
