Не могу зайти в биос,не работает PS 1
Foxconn,h55MXV.Не работает PS-1 (с него клав. не работает)не могу зайти в BIOS,раньше было - ESC.
С USB также не получаться.В основном комп. Работает нормально
Сбросьте биос перемычкой и другую клаву подключите.
Спасибо,можно еще вопрос.Каков шанс что вышел из строя (сгорел ) PS 1.Дело в том что комп
на гарантии и мне надо отсылать ,получать минимум две недели,клаву менял конечно.A мне работать надо.
Комп куплен по инету пломб нет.
А УСБ само работает? А беспроводную клаву не пробовали :)
Спасибо,да после загрузки все работает ОК !За исключением ПС1,а что решает беспроводная клава ?
Да еще,если клаву включить в PS1 a Мышь в PS 2 то клава и мышь не работает а при включении при таком раскладе
пишет кейбоард не найден и все,если клаву переключить в усб (мышь в остается в PS 2)то все загружается и работает но в
биос про нажатии ESC никакой реакции.
это когда клава через УСБ подключена? В некоторых биосах чтоб УСБ клава работала в биосе надо вкл. поддержку УСБ девайсов в дос. Если сбросить биос обычно после включения выходит предложение загрузки параметров биоса по дуфолту F1, F2. Такого не было?
Спасибо, нет загрузочное окно..нажмите ESK для выбора загрузки, с CD rom,флешки и.тд или del для биоса если клава в усб
если клава в PS 1 то по ссылке фотка:
s15.radikal.ru/i188/1103/6a/9fdb3c447207.jpg
То окно ,что выше,Мышь в PS 2 клава в PS 1
Аватар пользователя Max
Del нажимали с usb клавой, а то не понятно причем здесь Esc, когда для входа в биос просит жать Del?
DEl конечно нажимал ,ничего не происходит- далее время и идет загрузка ХP и клава(usb) работает без проблем
пишу с нее,кстати.Я пишу все ситуации.
С PS/2 невозможно в BIOS SETUP войти или она и в системе не работает?
А то, что с USB клавиатуры не можете в SETUP войти, это нормально, про это выше написано. Т.е. что б она заработала, надо что бы работала PS/2 клавиатура. Все сделано для людей:)
Да, конечно ,не написал PS / 2 в системе не работает.Никак.Даже через перходник Усб - PS 2
