Материнская плата MS -7058 включается, работает нормально, но при подключении устройств через USB порт никакой реакции. БИОС сбрасывал, Что еще можно сделать?
Смысла большого нет, отключить в БИОСе ЮСБ достаточно. ЗЫ по замеру питания не однократно встречал дроссель/нулевка подгорает до сопротивления в килоомы и без нагрузки напруга есть ,а подключаеш тишина. Хотя при такой ситуации ЮСБ устройства не требующие питания работают (часто это принтера)
Питание на портах есть?
Бывают и горят на 915.Как вариант PCI ЮСБ контроллер ценой примерно 10 у.е.
Питание на портах есть. Контроллер конечно я воткнул. В биос стоит лезть? В смысле перепрошивать.
