Принесли уже второй НР. В отличии от первого 3845 который совсем не определялся , 3840 тот же фрукт с той же начинкой и дровами. Совсем новый , в работе не былал .При подключении комп кричит -подключено неизвестное USB устойство-.Дрова не берет. Ставил дрова с CD с помощью инсталятора все ложится хорошо, но в системе не видится. Сам принтер выходит на готовность (лампочка горит постоянно при поднятии крышки коретка с чернилами выходит на середину, при закрытии возвращается в исдную позицию.При нажатии кнопки -ОТМЕНА- выходит сообщение -неизвестное устройство USB-при повторном нажатии кнопки сообщение пропадает , тухнет индикатор готовности. Полагаю что обмен по USB все-таки какой-то идет. Пробовал В ПУСК -СИСТЕМЕ -НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО-СВОЙСТВА ставить дрова не не получается ,требует файл inf ,кричит что не нашел. Менял провода, адаптеры питания, подключил в итоге к внешнему бп, но бяка та-же. Разобрал проверил вроде все целое, Деталей несколько 2 контроллера ,ОЗУ, и Флешка 24с.... , сборка транзисторная по питанию 15в и все.Кстати может флешка дохлая? В телевизорах, DDRRAM, и т.д. похожие стоят и служат для хранения инфы об устройстве. Может кто стыкался с подобными HP подскажите как эту мыльницу побороть.?
novosad Посмотри внимательно на кабелек USB. В них некоторые производители меняют местами сигналы ДАТА, и поэтому винда и не может понять, что за девайс к ней приципился.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
novosad Кстатете. Принтерочек (который когдато работал) может и не по своей вине здох.
Был случай, когда USb на передней панели какойто Суперзборщик (которых счас так много развелось) подклычил неверно (питание с датой перепутал) и сдохля у чела флешка.
novosad Возможно тебе попался в руки проводок от епсона, или сканера каковото. Попробуй обычный кабель, который отдельно продаеться, можешь мне в аську стукнуть 192-544-333
Принтер сам по себе встаёт в готовность или нет?
если принтер в ошибке, то определяться он не обязан (с НР такое бывает)
Даже не говорит что подключено USB устройство. Лампочка неисправности не моргает
Я почему, собственно, спрашивал... В принципе есть вероятность, что проблема не в принтере, а в компе (скажем, в драйверах USB).
С уважением,
Андрей aka Angel07
Проблем в компе нет , дрова ставил с CD который шел в комплекте ,так и инета.
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Какая распайка правильная?
И второй вопрос 24С04 у принтера че в ней записано?
Тестовую страницу печатает.
У кого есть прошива на сие изделие? При разливе зачтется!!!!!
