pavel2052
информации мало - скажите, пожалуйста, чем шили, с какими ключами, с какими ключами патчили, не стоит ли защиты от записи и пр.
Аццкий ромбовод {:€
12 мая 2007 - 18:33 Unknown BIOS
шил Award Winflash 1.51, патчил без ключей, с ключем m,l. при прошивке ошибка верификации, Award Winflash 1.76 flash block erase failure! защиты от записи нет, оригинальная прошивка шьется нормально. Патчер версий 4.22, 4.23, 6.00 alpha15
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
проблему решил, всетаки была включена защита от записи в биос. как сделать чтобы в биос можно было менять частоту FSB с шагом в 1 МГц и почему Athlon MP определяется мамкой как XP, хотя программы типа CPUZ определяют проц как MP?
12 мая 2007 - 19:26 Unknown BIOS
У меня почему-то настоящий XP тоже определён как MP в CPUZ.
это нормально. Потому что MPшник отличает от XPшника всего лишь одной фенечкой. Программы для диагностики компа это должны отлавливать, в противном случае грош им цена, а БИОС пишет информацию о камне весьма условно и к работе она отношения не имеет. Так мы ставили Celeron на мать на 850-м чипсете, так оная на камнень выругалась Pentium 4 A431 или примерно что-то подобное. Камень работает на ура, так зачем парить мозг идиотскими проблема? Понятно, что иногда хочется, чтобы было гламурно (с), так в таком случае тогда можно банально запатчить прошивку с указанием своего cpu name (у патчера есть такой ключик).
pavel2052 писал(-а):
как именно на акорпе - не в курсе. Т.к. я временно лишен своего инструментария, то даже и посмотреть не могу прошивку изнутри. Может сделаете фотки экрана CMOS Setup, где там есть задание частоты? dgi
у Вас обратная ситуация Интересный момент - есть Athlon'ы XP, у которых на заводе мостик MPшности замкнут. Выдран такой камень был из Hewlettовского ноута.
Аццкий ромбовод {:€
13 мая 2007 - 21:08 Unknown BIOS
Root писал(-а):
dgi
Нееееее ---- Я точно знаю что этот XP в начале был из розничного упаковывание AMD, и видно что до сех пор MPшный мостик не замкнут.
ПС (Оффтоп): Нет ли случайно никаких идей насчёт того о чём я писал в теме о альфе 15 патчера?
Спасибо. А как технологически замыкать?
См. ссылку у меня в подписи
Что-то ищем? Google в помощь
А атрибут Read Only на файлах с биосами случаем не стоит?
С уважением,
Андрей aka Angel07
А у меня другая проблема. Пропатчил биос от Acorp 7NFU400 версии А4. При прошивке биоса на 70% ошибка верификации. Ктонибудь знает в чем проблема?
pavel2052
Аццкий ромбовод {:€
dgi
Аццкий ромбовод {:€
еще раз - поддержкой AMIшных alpha-версий занимается (лся?) Angel07
Ну, CPU String у AMDшный камней софтово переопределяется. Можно тем же нелюбимым мною Central Brain Identifier'ом поиграться...
Аццкий ромбовод {:€
