Мать не проходит POST, зависает на оперативной памяти. Пишет сколько памяти и дальше не грузится.
Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару минут.
А БП обесточивали, дежурку? И что за память ставите?
Как обесточить? В смысле? Без дежурки?
Память с работчего компа1Gb DDR2 800 DIMM Transend.
Ещё возможно что мать после молнии.
Как обесточить?
Сетевой не знаю. На вид норм=) А видео вставлял другое. Толку нет.
К сетевому чипу просто пальцем дотроньтесь, и об температуре по ощущениям можно попробовать сделать предположения...
Слегка тёпленький или мне так кажется. Питание 3.3 v. На вид целый.
Парни, помогите с девайсом. Пожалуйста...
Снимите сетевой чип, если есть вероятность что после грозы, и попробуйте снова запустить
Дело в том что он маленький, не как старых моделей, он мелкий такой. И чтоб его снять нужна паяльная станция. А с ней проблематично, но если это поможет то можно пойти в мастерскую телефонов, заплатить им и попросить чтоб сняли. А есть ли смысл?
Отключить от сети 220в, при наличии дежурки Cmos может не обнулится.
С внешней видюхой пробовали запускать?
И как сетевой чип поживает?
