Не проходит Post
Мать не проходит POST, зависает на оперативной памяти. Пишет сколько памяти и дальше не грузится.
Плата Palit n73pv.
Питание огласи!
Аватар пользователя DarkProg
И сопротивление проца, не мешает.
Питание Чего??? На какой ИКС сопротивление?
Плата стартует, отображает на экране(видимо)
Все что угодно, битый BIOS, битый HDD
Советчики, головой думайте, перед тем как пишете.
Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что нарушение питания в одной из цепей может привести к траблам, хотя ежели плата стартует, то вероятно в норме.
Сопротивление проца нужно потому что встречаются полужареные процы которые тормазят маман имено в этом месте.(таких три штуки чудо проца лежит, зато нежалко втыкать в непонятные материнки)
to slgor
битый HDD не приведет к тому что у вас материнка будет показывать величину ОЗУ, а потом тормозить и не отображать винчестер, если у винта КЗ, то комп вообще не заведется или заведется и запахнет жареным, если винт сам по себе глючный то материнка его скорее не отдетектит, чем тормознет в месте вывода памяти.
BIOS если есть возможность действительно имеет смысл прошить.
Парни спасибо вам за инфу. Но начнём с того что у меня опыта маловато в этом деле. Но одну мать я поднял.
По теме. Проц за ведомо работчий, он новый. Питание тоже в норме. На двух блоках пробовал. В сам биос зайти тоже не получается. Пишет в левом нижнем углу 423С, думаю ошибку. Мать не повисает, выключается с одного нажатия и перезагруска тоже работает, но бывает что стартует после 3-го раза, бывает сразу, бывает после второго раза перезагрузки. Бывает вообще не хочет. Тупо сама пытается загрузится и потом опять один писк и до бесконечности. Но редко.
DSC00313.JPG 143.73 КБ
423C
Аватар пользователя Max
Cmos обнуляли? Как?
Памяти вроде разношерстной понатыкали? Оставте одну заведомо исправную, на 800МГц.
Ещё на плате очень грелся чип UTC 75232L. Палец держать нельзя было. Я его выпаял от туда, но никаких изменений. Он возле COM порта его ноги выходят прямо туда.
Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару минут.
