Добрый день!
На Asus P4P800-SE грелись мосты, после перепайки APM205 температура в норме, но пуска все равно нет. Без памяти спикер пищит, с памятью нет и монитор не включается.(видюха 100% рабочая)
А не подскажешь откуда конкретно на этой маме взять питание?
1. С других внутренних источников ICH5. Чревато возможностью подыхания моста.
2. Сляпать дополнительный стабилизатор 3,3VSB to 1,5V или 5VSB to 1,5V... Можно использовать диодную развязку, чтобы во включенном состоянии мост питался от силовых стабилизаторов, а в выключенном от дежурки. Для уменьшения нагрузки на дежурку можно занизить напряжение до 1,3-1,2V, обычно этого достаточно...
Спасибо. Уже нашел.. Проблему решила перемычка между С29 и кондюком без маркировки в нижнем левом углу ЮМ. правда, это значительно повысило нагрев моста.. Посмотрим что будет.. А вешать дополнительное питание не хочется, если умрет буду ждать другой мост.. Да, поставил навсякий случай радиатор на ЮМ, сняты с северника какой то амдешной платы... Это существенно снизило температуру.
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
10 мая 2007 - 16:05 Unknown BIOS
c PCI видюхой тоже не работает, а на Q11 и Q88 у меня по 3 вольта
А как себя чувствуют внутренние источники (1,5В) южника? Мерял? Да, и тему стоит переназвать. У тебя не мать с видухой не работает, а просто мать, хоть с обвесом хоть без.. Так и пиши..
Alles Luge...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И позвони на всякий случай ЮСБ..
