Выстрелила банка. В результате произошёл пробой микросхемы дежурки TNY278PN, сгорели резистор 2,2 Ом, перемычка. Самое неприятное не звонилась первичная обмотка трансформатора. После выпайки увидел отгоревший вывод одной из полуобмоток первички. Особо не надеясь на успех, подпаял вывод, заменил всё сгоревшее и дежурка заработала. Дальше оказался неисправным транзистор 2N2222A - ключ, через который подаётся напряжение питания на U201, стабилитрон в базовой цепи 1N4745A и U201 типа FAN4800IN. Такой микросхемы не было и возможности приобрести тоже. Решил поставить CM6800G, их есть у меня. Блок нормально заработал. Поначалу правда не заработал, был в небольшой утечке керамический конденсатор по Vref. Пришлось рисовать кусочек схемы, которую выкладываю.
Вложение | Размер |
aps-550c.gif | 32.42 КБ |
