Здравствуйте! Попался мне БП LogicPower 450W, с платой KY-9605M, собран на шиме WT7520. Попал с наклейкой СЦ - "Не держит нагрузку", проверка показала, что проблема в линии 3,3в, все остальные напряжения в норме(в т. ч. дежурка), нагрузку выдерживают нормально, линия 3,3в при нагрузке 1,5А проседает до 2,5В, с большей нагрузкой и естественно большей просадкой БП уходит в защиту, на остальные линии просадка 3,3в не влияет, всё укладывается в допуск.
5,1-5,2в
12,1-12,2В
Дежурка 5,1-5,2в
Стабилизатор 3,3 в норме, выпрямители тоже, в том числе и на 5В. В узле коррекции магн. усилителя, или как его там зовут, тоже перепроверено всё, ТЛ431 и А733 на всякий сменил, дросселя визуально в норме, заменить для проверки нечем. Осцилла нет нормального, так что проверить импульсы возможности нет. Я так понимаю проблема в магн. стабилизаторе, но хоть блоков напочинялся в своё время, эту тему знаю плохо, к статье о теории магн. стаб. не отсылать, чтение ничего не даёт, не электронщик по образованию, так что слишком сложно мне понять зависимости, влияющие на его работу. Повторюсь электронная часть в нем перепроверена вся, полупроводники, кондеры, монтаж, всё кроме резисторов(резисторы выборочно, обрывов нет, отклонений от маркировки тоже), ну и самих дросселей. 1 выв. - OVP|UVP 3,3в, в холостом режиме 3,1В и с 1,5А нагрузкой 2,2В, так что схема слежения работает нормально. Точную схему в сети тоже не нашел, но насколько понимаю для опытных "шасси" KY-9605M хорошо знакомо. Самая близкая схема в инете вот эта, хоть отличий и хватает:
А тонкий провод, по 3.3В в разъем АТХ нигде не оторван?
Нет и провод проверил и по плате между 3,3V и 3,3VS 1 Ом прозвонка.
Замените резистор в эмиттере 2SA733, если он > 2.2ома и поменяйте этот транзистор на более мощный.
Резистор в эмиттере да - 4,7 Ом, но похоже советовать мне без точной схемы вам будет тяжко, я конечно всего-лишь электрик, многого не понимаю, но думается мне, что менять транзистор на более мощный, когда ток перехода ограничен резистором в 20 Ом в цепи коллектора как-то... глупо. Короче перерисовал схему этой части, вроде без ошибок, R5 и R13 это не ошибка, не понимаю смысла, но это родные резисторы.
Заменить транзистор с большим током коллектора вовсе не глупо, резистор R1 22 Ом тоже надо уменьшить.
Проверку +3,3В под нагрузкой проводите нагрузив +5В и +12В.
Я имел ввиду, что без уменьшения резистора коллектора устанавливать более мощный транзистор кажется мне нелогичным. Поставил в эмиттерную цепь 2,2 вместо 4,7 получил при той же нагрузке просадку до 2,9-3В, до скольки уменьшить коллекторный, или подбором экспериментировать? Более мощный транзистор ставить - какой? В том же корпусе, или габаритнее, какой конкретно посоветуете? Думается мне, должна быть какая-то упрощенная методика подбора резистора или его расчета. Транзистор наверное на 500мА гдет, если коллекторный уменьшится хотя бы вдвое.
Что бы +3,3 нормально держал нагрузку, как минимум +5 тоже нужно адекватно нагружать, о чем Вам выше написали.
Цепь стабилизации в канале +3,3 призвана по большей части недопускать превышения, а не занижения напряжения.
Уменьшая сопротивление и ставя более мощный транзистор - единственное чего добьётесь - сможете в большем диапазоне превышения +3,3 держать его на нужном уровне, но никак не повысить его при просадке, когда нагрузка такая, что у Вас напряжение ниже нужного и этот стабилизатор вообще не оказывает влияния на канал.
По R5 и R13 - смысл параллельного соединения, когда на порядок значения отличаются? Более точно подогнать сопротивление из доступного ряда, не применяя прецизионнные.
--== Михаил ==--
За обьяснение по резисторам спасибо, не додумался сам. На счет нагрузки, так это же азбука, нельзя тестировать каналы по отдельности, проверяя какой канал "не держит нагрузку" нагружал все вместе, но 3,3 проваливался, возможно ошибка заводская, брак, установили не тот дроссель и теперь придется под него подогнать параметры комплектующих... БП не пытались чинить, в том СЦ, где у друзей его забрал на подобное времени нет, видюхи, мамки - да, а БП тупо под замену, некому в них ковырятся за копейки. Внутри был чистый, пломбы целы, то есть он практически не работал, очень похоже на брак с завода.
И какую на +5 и +12 нагрузку давали?
+3,3 вообще завязан на ДГС или как по схеме мимо него?
--== Михаил ==--
Примерно по +5 где-то 6-7А, +12 4-5А, точного сопротивления и соответственно тока не знаю, использую вручную намотанный нихром диаметром 1мм примерно, на 3,3 по дефолту примерно те же 5А, дежурка 1А, в большинстве случаев такой проверки хватало, чтоб определить провалы по каналам, точно ток измеряю и соотв. подбираю нихром, для определения "порога провала" лишь когда обнаруживаются просадки по каналам. 3,3 мимо ДГС как на схемах, собственно для этого и перерисовал всё, 3,3 на моей схеме отрисован полностью, за исключением обвеса той же обмотки идущей уже на канал 5В.
