Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
Снять карту напряжений - значит поставить чёрный провод тестера на один из черных (общий, "холодную" землю) а красный тыкать по всем ножкам ШИМ, сначала при разомкнутом PS_ON, а затем при замкнутом.
Результаты замеров опубликовать тут. К примеру:
на 1 ноге 2.45,
на 2 ноге 2.45,
на 3 ноге 3.13,
на 4 ноге 4.82
и т.д.
Хорошо, сигнал P-ON проходит.
Подайте с другого блока питания перемычками с контакта ATX на этот "холодный" все напряжения. Что на коллекторах транзисторов раскачки и базах (относительно эммитеров) силовых ключей? Напряжения симметричны? На входные ноги ШИМ напряжения правильные поступают?
Спасибо Вам за ответы klarist. Как вижу по схеме, pson и gnd должны быть замкнуты при подключении блока к блоку. Извините за мою непросвещенность, трудность с поиском на плате коллекторов транзисторов раскачки и баз силовых ключей. И еще вопрос, как видно на фото я не стал выпаивать лампу на время ремонта, пока можно так оставить или припаять предохранитель обратно?
Выпаивать пока не обязательно, сначала поищем неисправность на "холодном" блоке, без подачи 220.
Стрелками обозначены силовые ключи. Нужно замерить напряжение между 2 крайними их ножками (между базой и эмиттером).
Сделайте фото с другой стороны, посмотрим, где должны быть транзисторы раскачки.
P.S. да это они
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на обмотках трансформатора раскачки (средний). Прозвоните их (если знаете как) или проверьте заменой на заведомо исправные. Нелишним также будет проверить силовые ключи (транзисторы).
- может первый раз не заметили?
На фотке это два мелких транзистора между двумя диодами рядом с двумя мелкими трансами.
Спасибо, теперь увидел, это которые почти посередине платы.
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.25v
Выпаял транзисторы раскачки (s8050), сейчас проверю их.
ps скачал даташит на s8050 (rom.by/files/S8050.pdf), по даташиту он PNP, но звонится как NPN (почитал, бывают такие).
К-Б - 775 Ом
Э-Б - 775 Ом
Б-К - зашкаливает
Б-Э - зашкаливает
и так на обоих, вроде как рабочие...
