Спасибо Вам за ответы klarist. Как вижу по схеме, pson и gnd должны быть замкнуты при подключении блока к блоку. Извините за мою непросвещенность, трудность с поиском на плате коллекторов транзисторов раскачки и баз силовых ключей. И еще вопрос, как видно на фото я не стал выпаивать лампу на время ремонта, пока можно так оставить или припаять предохранитель обратно?
