Не работает PCI на EPoX 8KDA7I
Здравствуйте уважаемые "ромбаевцы"!
У меня к вам очередной вопрос. Мне на руки попала матплата модели EPoX 8KDA7I с проблемами: Не работают PCI-шники и Аудио контроллер(при включении плат в PCI питание идёт , но устройство не опознаётся, а звука просто нет). Ещё говорили , что плата убила 2 USB флешки(то есть после записи).Вроде бы за это всё отвечает южник насколько знаю... Комп переодически разгонялся. Биос я обновил , но толку нет =( Но вся остальная система работает стабильно и исправно!
Жду от вас ответов гуру!
1.jpg58.75 КБ
А там и "северник" есть? Уникальнейшая плата на nForce3...
А если серьёзно, перепайка моста нужна.
Аватар пользователя versal
Ну да... похоже, что мост на последнем издыхании. Но можно попробовать проверить сопротивление на smd-керамике в обвязке моста - если будут значения меньше 10 Ом, тогда однозначно мост... если сопротивления выше, то имеет смысл помучится - проверить сопротивления data-линий USB (они должны иметь одинаковые значения), далее можно выпаять сетевой контроллер, ибо он использует ресурсы PCI-шины... выпаять звуковой кодек - просто чтоб пока не мешался. Если и после этого PCI не заработает, останется только проверить тактирование на PCI-слотах и наличие основных питающих напряжений там же - PCI-pinout вам в помощь.
Аватар пользователя 6eLoff
В общем произошёл удивительный случай...
Я начал перебирать плату и чистить её , и тут начинаю выпаевать звук и меня очень сильно бьёт статикой(в руку, паяльником не касался).Я понял , что дело в статике (наверное) и начал прочищать плату антистатической тряпкой, и менять термопасту и тд...
Завожу плату и в ней заработал звук! Но PCI до сих пор не пашут.
Иду искать неисправности дальше и мудрить над мостом =)
F!X-team
А все из-за мелкого радиатора на липкой тряпочке. После пропайки обязательно сменить систему охлаждения , а то долго не проживет.
al51al51 писал(-а):
После какой еще пропайки?!
Аватар пользователя R_Soft
Ну если выпаевать в шерстяном свитерке, то ещё и искры будут сыпаться, ИМХО. Плата сама по себе статику не накапливает.
На каком бы издыхании не была бы плата, я бы всё же провел первичную диагностику... а потом бы уже судил о здоровье пациента. Если у пациента окажется язва желудка и гастрит, а лечение и профилактику Erstmann бездумно заменит операционной, где ему поменяют сердце, то нехорошо получится. Т.е. ув. versal правильно на это намекает:)
to Erstmann
именно той пропайки что рекомендована вами в первом же ПОСТе. Так как если уж пошло голосование тоже склоняюсь или к полудохлости моста или его отвала. И все по тому что на этой модели радиатор на мосту уж жутко смешных размеров даже на ГАшках раза в два больше площадь для теплоотвода.
al51al51 писал(-а):
Erstmann писал(-а):
Этой?
Речь шла о замене, а не о пропайке.
Извините меня, что Вы так туго меня поняли.
"Пропайка" nForce3 - как дохлому припарка, вообще-то...
Аватар пользователя Max
6eLoff, биос перешивали? Может сидят на одном IRQ PCI-шники и Аудио контроллер?
Мда... в одной из соседних тем презабавнейший оказался случай....
все советовали клизму вместо закрепляющего, а у пациента оказался совсем не запор.
