Ну да... похоже, что мост на последнем издыхании. Но можно попробовать проверить сопротивление на smd-керамике в обвязке моста - если будут значения меньше 10 Ом, тогда однозначно мост... если сопротивления выше, то имеет смысл помучится - проверить сопротивления data-линий USB (они должны иметь одинаковые значения), далее можно выпаять сетевой контроллер, ибо он использует ресурсы PCI-шины... выпаять звуковой кодек - просто чтоб пока не мешался. Если и после этого PCI не заработает, останется только проверить тактирование на PCI-слотах и наличие основных питающих напряжений там же - PCI-pinout вам в помощь.
