здравствуйте, доброго времени суток!
имеется мама P4C800-E, вроде даже DELUXE, проц интел 3,0 Гц, проработала верой и правдой 6 лет, померла при подключении сканера через USB, после долгого лежания на полке решил воскресить, при включении кулера работают, но звуков никаких не издает. После прочтения статей припаял перемычку как здесь img16.imageshack.us/img16/8656/p1080508o.jpg , мать ожила, поставил винду все работает, кроме USB, дежурные напряжения не просажены 3,3 и 5,1. Вот тут photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg без перемычки 0,55 вольта, с перемычкой 1,55 вольта, южный мост греется градусов до 50, наверное(палец еле терпит). После прозвонки USB обнаружил коротыш на одном из них, который нижний, слева от южного моста, отжег, но ничего не изменилось, а так сопротивление на "+" - 45 Ом, на шинах по 18,5 кОм. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать, ибо мать без USB - не мать и после выключения комп сразу же сам включается, приходится кнопку PWR держать, чтоб отключить!
Вложение | Размер |
IMG.jpg | 745.45 КБ |
к сожалению причина не в этом, кулер проверил, винду поставил на SATA диск(винда ставилась тоже странно, вместо положенных 20-30 минут - час с лишним), но глюк остался, причем процессор в состоянии покоя загружен не менее, чем на 30% и чем он занят - не понятно!
какие ещё предложения???
ну если с припайкой моста не накосячили, то остается только заменить процессор.
А то было у меня такое, мост ICH5 до конца не припоялся. Плата работала как часы, а вот PCI сетевые карты не работали, глючили, то драйвер не ставился, то сетевой кабель не вставлен. Ещё раз пропайл основательно и всё заработало.
поменял процессор 1,8 celeron - дальше мыши и черного экрана не продвинулось ни в обычном режиме, ни в безопасном.
наверно пора об стену её....
на последней прошивке(бета) биоса грузится правое ядро и не менее, чем на 50%, на предпоследних двух - левое 30%
и даже в биосе процессор нагрелся до 60 градусов, потом кулер заработал побыстрее и сбавил до 50 и по новой!..
я имел в виду правый и левый виртуальные процессоры в диспетчере задач, греется на эту температуру, КЕЛЬВИНом мерил, а система в исходном виде и комплектации 6 лет оттарабанила, так что с охлаждением все в порядке!
А как вариант - стоит Виндовс говносборка (lurkmore.ru/Сборки_Windows), а может еще вирус. У меня была подобная проблема - ЦП загружен на 80-90% , все ужасно тормозит. В безопасном режиме было все ок (в нем то я и удалял вирусы антивирем).
Сейчас посмотрел на картинку вашей платы и вижу, что сокет процессора очень смахивает на T2 со свойственной ему проблемой отвала. На отвал тестировали?
