Ни с того ни с сего перестала определяться клавиатура на сабжевой матери (перепробовал 3 шт) Осцилом проверил питание - +5В есть и на клаве и на мыше, а вот на данных и клоке висит также +5В и никаких кодовых посылок
При старте биос попискивает (как если бы на горячую подключить клаву - пару раз пик-пик) лампочки на клаве мигнут один раз и все....
При подключении клава не сгорает.
Пробовал вызвонить транзисторы на которы идет сигнал DATA и CLOCK - без толку (уходит куда то глубоко в межслойку)
Что скажете - пациента в морг или возможна реанимация?
какой южный мост?
Либо мультик, если он есть, либо южный мост, в зависимости от того, какой южный. А вообще неоднократно описанная неисправность, почитайте конфу
Проверьте, не потерялся ли механический контакт в разъеме - только вчера с таким столкнулся...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Разговор ведь о том, что data и clock не проходят, значит либо предохранители, либо мультик или южный мост, ИМХО
