Не работает преобразователь из ~220 на -12
Проблема заключается в следующем ... В преобразователе нет на выходе ничего .... стал разбираться и оказалось что нету напряжения на выходе диодной сборки..... НА вход подается 220 ... При прозвонке оказалось что закорочены ноги AC ...... Выпаял и заменил на исправную ........ проблема осталась таже только на выходе теперь вольта 2.... если кто сталкивался с такой проблемой ...подскажите возможные пути исправления ...
Вот похожий ......
img_2451_resize.jpg 74.83 КБ
Аватар пользователя Bishop
Вот в наш 21й век, когда глазок фотокамеры не встретишь ещё пожалуй только в утюге.....
В даташите в конце типовуха...
1. предохранитель на входе цел?
2. Диодный мост прозвонить ВСЕ плечи (есть сомнения - выпаять и звонить)
3. Кандёр в высокой (вспучен, окислен, какая-то коричневая фигня вылезла - менять)
4. Ключевой транзистор звонить
5. Стабилитрон по питанию 3843 звонить (сдох - менять его и кандёр с ним)
6. Кандёры на выходе посмотреть, вспухли? - менять ВСЕ
7. ШустроДиод в цепи коррекции прозвонить, пробит(развален)? - менять и проверить резюк на соответствие номиналу.
8. Произнести антихоттабычное заклинание и врубить в сеть.
9. Напряжение на высоком кандёре?
10. Напряжение питания 3843?
11. Напряжение на выходе.
12. Подтереть за собой и собрать корпус.
UC3843AN.pdf 403.02 КБ
...ложки нет
Это обычная тропинка (для ремонта Д-Линковских говноблоков)... есть ещё другие моменты, но наверно этого вполне хватит...
...ложки нет
Вышел на работу и полностью проверил элементы вроде все исправно ......... Выкладываю фотку данного девайса .......
Кстати называется сие чудо Channel Well Technology
AC adapter
model PAA050F
DSC00355.JPG 67.15 КБ
DSC00356.JPG 104.33 КБ
Он сволочь как не работал так и не работает .......... посоветуйте что нить......
предохранителя вообще не нашел
диодный мост прозвонил вроде норм ...( центральные ноги не звоняться крайние звонятся нормально )
Емкость в горячей части поставил новый
Транзистор К2334 вроде полевик звониься тоже нормально ...
напряжение после включения в сеть нигде нету приходит на диодный мост 230 В переменки и все больше нигде ничего нету .....тоесть схема не работает .........при перепайке полностью улетелим дорожки пришлось применять перемычки а следовательно во всех сомнительный местаъх контакт проверен
Если на входе диодного моста есть переменка 230, а на выходе нет, какой вывод? Замените мост, лампу вместо предохранителя и вперёд, мерить напряжения на входном электролите, может из-за него мост и горит.
Предохранитель может быть в термоусадке, прямо на входной колодке. Отследите (прозвоните) всё до входного электролита. Найдите терморезистор и варистор, убедитесь что они исправны.
DANILA, фотки будут наконец-то? или продолжать гадать на компотной жиже?
...ложки нет
я выкинул фотки
во первых на выходе сборки 9 вольт постоянки .. при подключениии от сети на данную сборку ..... в схеме же ничего нету ...
какой сборки? Диодной шоль?
И шо значит "я выкинул фотки "? Мы тут их ждём, панимаш, шоб наконец-то увидеть что ремонтируем.....
Короче ладно. Как хотите. Тема превратилась в блог какой-то уже...
Пойдём мелкими шагами.
1. Какое напряжение на плате в точках подпайки сетевого шнура?
2. Какое напряжение на выводах высоковольтного электролита?
...ложки нет
