Встречались резюки с таким характером маркировки. Не знаю какой член профсоюза так маркировал, но если правильно помню, это 0-1-0/100, т.е 0,1ом. Используются как датчики тока в цепи эмиттера (истока), с претензией (?) на точные.
Rom.- Стоит в б.п. медицинского аппарата. Стоит после моста на кд202д послед. с катушкой герконового реле. Далее катушка идет через R токоограничительное 680ом на общий провод. +Емкости сглаживаающей 10000мкф на 63в стоит после обугленого резистора.
Lеkа 59 - серебристое колечко это допуск а не множитель. не путать !
Но если первое не игнорировать а принять равным нулю тогда 0.1ом выходит. 0-1-умнож.на 1-допуск 10проц.
Интересно...
Нет, в Вашей интерпретации получается 1ом. Я говорил о похожей ситуации, но в других схемах. А еще попадались совершенно не совпадающие цветовая маркировка и измеренное значение, при исправной и работающей схеме. Приходилось срисовывать схемы, натыкаешся на непонятную (как в Вашем случае ) маркировку, замеряешь значение, а вопросов только добавляется.
Если я правильно понял схему включения: +моста, интересующий резистор, +конденсатора фильтра и катушка реле. Это реле по идее своими контактами должно шунтировать подгоревший резистор. Т.е. этот резистор ограничивает ток через 10000мкф в начальный момент. Тогда я бы согласился с вариантом в 51ом, поскольку судя из рабочего напряжения кондера (63в) питание должно быть где-то вольт 48-50, а мост на КД202, делается ограничение на уровне около 1А. Если резистор подгорел, значит он серьозно и долго грелся и первая полоска вполне могла из зеленой почернеть.
Прибор это медицинский сделал зарисовав подробно нужный узел. А резистор этот выполняет функцию ограничения тока зарядки конденсатора.
После достижения на его обкладках напряжения 22в срабатывает реле шунтирует это сопротивление.
Поставил проволочное 3ом 5вт все отлично работает. Все режимы лечебные работают исправно. Релюшка щелкает с несколько секундной задержкой. (10.000мкф)
А стояло все таки одноомное ребят )
Всех благодарю за участие.
РЕШЕНО.
Думается, что первая полоска у вас зеленая... В какой цепи хоть стоит?
Интересно...
Похоже этот резистор выполняет функцию предохранителя...
Теперь все встает на свои места.
...ложки нет
РЕШЕНО.
