Не работают порты USB на передней части корпуса.
Плате H67DE3 чуть больше года. Неделю назад она мне выдала следующее, при подключении к порту USB на передней части корпуса пишет - "Нехватка электропитания порта концентратора" или сразу уходит в синий "экран смерти". Напряжение на указанном разъёме 5,02 вольта, при подключении флэшки - 2,65. На материнке есть другие штырьки USB, перетыкал на них такая-же байда. Причем на задних разъёмах, которые на самой материнке все работает. На всякий случай проверил блок питания, воткнул заведомо исправный но безрезультатно. Думаю что на материнке загнулся стабилизатор или что там отвечает за питание внешних портов USB. Плотно ремонтом материнок не занимался, иногда менял дутые электролиты или раздолбаные разъёмы. Подскажите пожалуйста, если не конкретно то хотя-бы в какую сторону рыть. Кстати, недавно приобрел SSD четвертым винтом в системник, а он как известно питается 5 вольтами, может здесь собака порылась?.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте.
По поводу перебитых проводов, элементарная логика подсказывает, что "коротыши" отсутствуют. "Напряжение на указанном разъёме 5,02 вольта, при подключении флэшки - 2,65. " Кстати, при разной нагрузке и разное поведение платы. С флешкой показывает сообщение о нехватке питания, а например с Wi-Fi свистком сразу виснет с выходом в синий экран смерти, т.е. нагрузка увеличивается и напряжение падает ниже нижнего предела. Следуя логике получается, что это напряжение используется не только для питания USB, но и для питания, допустим, синтезатора питания памяти. Понимаю, что бред, но общий ход мысли вы думаю уловили. Уверен, что неисправен кокой-то компонент участвующий в стабилизации данного напряжения. Так как схему найти не реально (пытался на всякий случай) остается гадать. Элементарная прозвонка полевиков, диодов и ёмкостей таже бессмысленна т.к. нет короткого замыкания. Самостоятельно определить элементы участвующие в формировании данного напряжения я не в силах, не представляю на чем строятся такого рода схемы на современных материнских платах. Думаю, есть контроллер, который отслеживает некоторые параметры, например токи на порту USB и управляет, допустим, полевиками. Но то, что это напряжение используется не только для питания USB это однозначно.
Фантазируете много.
С торцов колодки USB8_9 есть детальки. Это не предохранитель случаем (со стороны одиночного вывода? Проверьте прозвонкой принадлежность к +5В USB.
Если да, то логично сделать замеры напряжения на обоих его выводах с подключенной флешкой. Операционную систему не обязательно грузить, можете отключить все накопители.
Я вам описал как есть на самом деле, ничего не добавив от себя. Комп реально виснет при нагрузке на USB. Сейчас проверю на предмет убитости предохранителей. Но если предохранитель сгорел-бы то и напряжение отсутствовало.
Поменял предохранитель, был полуубит. Не понимаю как может сгоревший предохранитель пропускать напряжение, а тем более держать какой-то ток. Вроде всё заработало. Вам большая благодарность. Немного осталось отзывчивых людей. Оставайтесь таким и добро к вам вернется тысячекратно. Спасибо.
Так там не проволочка, которая перегорает, а резистивный слой, который может от нагрева несколько увеличить свое сопротивление. Выше нагрузка - меньше напряжение на выходе. Частое явление.
Удачных ремонтов.
Спасибо, буду знать. Может объясните, какой смысл от резистора с нулевым сопротивлением, не лучше использовать герметичный или самовосстанавливающийся предохранитель?
Не в последнюю очередь - габариты, цена.
А самовосстанавливающиеся? Вот сколько не встречался - срабатывают 1 раз и не восстанавливаются. И опять же - габариты.
Да, вполне возможно и габариты. Но скорее всего дело в цене.
Еще раз спасибо за помощь.
