Плеер Espada E-350
Чип Anyka AK3631
В режим для прошивки никак не перевести, если, удерживая меню вставить USB пишет, "Please wait for...", потом появляется:
insert usb line
press OK key to use usbdisk
press ESC key to formatting
press other key to display Ver
какие комбинации клавишь не пробую - делает только то, что написано, на OK определяется как 3 диска 18мб 2мб и 2гб все пустые (только в этом варианте определяется вообще) если даже отформатировать, всё-равно пытается грузиться, пишет "включение"
AK3631L english tool не определяется т.к. не поставить дрова. Прошивки перепробовал все, отпаивал флэшку всё равно определяется как 3 диска, но при попытке открыть просит вставить диск.
Думается косяк в прошивке самого чипа AK3631, перерыл гугл/яндекс/йаху, даташитов нету, на китайских сайтах требуют денек
Кто знает как его сбросить? Если в нём не будет прошивки, то плеер скорее всего нормально определится и прошьётся...
Плату на предмет всяких тестпоинтов и ресетов обыскал, ничего не нашёл =(
С кнопкой Play плеер просто включается 8(
И никаких дисков при этом не определяется.
В общем - похоже, сдавать по гарантии. Так-то никаких проблем, но через НИКС это тягомотно, как всегда.
Ссылка на прошивку умерла обновите плиииз..:(
