Плеер Espada E-350
Чип Anyka AK3631
В режим для прошивки никак не перевести, если, удерживая меню вставить USB пишет, "Please wait for...", потом появляется:
insert usb line
press OK key to use usbdisk
press ESC key to formatting
press other key to display Ver
какие комбинации клавишь не пробую - делает только то, что написано, на OK определяется как 3 диска 18мб 2мб и 2гб все пустые (только в этом варианте определяется вообще) если даже отформатировать, всё-равно пытается грузиться, пишет "включение"
AK3631L english tool не определяется т.к. не поставить дрова. Прошивки перепробовал все, отпаивал флэшку всё равно определяется как 3 диска, но при попытке открыть просит вставить диск.
Думается косяк в прошивке самого чипа AK3631, перерыл гугл/яндекс/йаху, даташитов нету, на китайских сайтах требуют денек
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кто знает как его сбросить? Если в нём не будет прошивки, то плеер скорее всего нормально определится и прошьётся...
Плату на предмет всяких тестпоинтов и ресетов обыскал, ничего не нашёл =(
Правильная прошивка:
ul.to/4k5i39
Спасибо. Удалось оживить плеер.
Здравствуйте Госпада.
У меня вопрос. Проблема точно такая.
Как закачать прошивку?
За ранее благодарен.
Борис
Нужно ввести плеер в ADFU режим. На чипах Anyka все реализовано гораздо проще, чем на других. Зажмите клавишу Play на выключенном устройстве (может быть Menu или какая-нибудь другая) и в таком состоянии подключите к компьютеру. Должен определится новый съемный диск (кроме тех, что присутствуют при обычном подключении). На него надо скопировать прошивку, предварительно сохранив старую. Отключаете плеер от компьютера. Все.
Добрый день. Вот ещё-бы драйвера для этой девайсины по ХР, а то он как-то невидится![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Если еще не поздно, то вот это должно подойти depositfiles.com/files/fy6dj23nx
Первый раз прочел о том, что чип Anyka хочет драйвер
У меня тоже драйвер просило. Включаю плеер с зажатой кнопкой "Vol" (с другими не получалось) - определяет устройство, просит драйвер.
Скачал по второй ссылке - всё вроде поставилось, но результата пока никакого, диска не видно 8)
А так - плеер при включении показывает заставку и на этом всё.
2 Sapsan79 (гость)
2 Ros:
Ок - это что? Кнопка? Нет такой вроде.
Я все кнопки перепробовал - без толку![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Либо он включается, либо определяется как устройство, но дисков нет при этом.
Попробую сегодня на другом компьютере.
Я думаю, автор под словом ОК имел ввиду кнопку Play.
