Читал про подобную проблему. Советуют перешить биос.
Батарейку менял. Посадил флешку с другой такой-же рабочей платы на которой все сохраняется. Не сработало, плата все равно не сохраняет. Нужно ли биос прошивать если с рабочей флешкой ничего не сохраняет? Что еще проверить? Или прошивать биос.
Посмотрю, а ставил я другой маркировки.
с другой маркировкой , а как параметры соблюдал ?по таблице? или просто любой подходящий на вид?я просто вот думаю если я не найду с такой маркировкой то как найти подходящий....? какие параметры у этого Q15 или того который ты поставил ?
Ну например = 024Z или K70 , одинаковые с Q13 и Q16.
024 поменял на t04
RavD, спасибо. Вообщем на Q15(024j такая на нем маркировка, то есть вроде как 024 но в конце еще вроде как буква j) померял 1,5-1,6В , померял есть еще Q13(такая же маркировка 024j) тоже 1,5-1,6В, потом еще Q16(024j) там было 0 В, вообщем заменил Q16 настройки биос не сохранялись, потом поменял Q15 тоже не помогло , поменял Q13 и тут вроде как все в норме . В итоге поменял Q13, Q15, Q16 (024j) на t04 . Вообщем напряжения остались теже на Q15=Q13=1,5-1,6В , Q16=0В(если точнее скачет ~0,03В). Вообщем не знаю на что повлияло но вроде как на настройки сохранились.
P.S. описал весь процесс что делал- мало ли может кому пригодится.
Скорее всего дело в Q13 было. Был такой тандем у меня Q15 и Q13. После замены этой парочки все сохранялось.
Да при отсуствии схемы на Asus P4P800-X - все чисто емпиричекски
Хотя , по обзвоненным связям - Q15 - на MIO -
я проверял только среднюю ногу, у Q15 - 1.5-1.6 В
P.S. Не силен в электронике...
Добрый день, у меня такая же проблема, БИОС не сохраняет настройки после выключения питания...померяв Q15 и Q13 и почитав про ваши перепайки решил что все...обязательно починю, но....напруга на "средней ноге" Q15 и правда 0 вольт Н ТОЛЬКО КОГДА питание на матери есть, при отключении питания на ней 2.6 вольта, посему считаю исправным, с Q13 такая же петрушка, на микросхеме БИОС напруга 2.9 всегда....и спитанием и без него....куда еще копнуть ?
Фантастика. Если это так, то батарейки не реже 1 раза в минуту менять придется, а возможно и чаще.
