Доброго всем. Вот, имею вопрос: что не так? Перестала работать М-плата. Включается с кнопки и выключается. Компоненты исправны. POST по 00, ничего не греется, акромя процессора (5 сек и пальцу жарко). По напряжениям:
Reset - 3.34
PS_ON - 3.75
Напряжение на мост Q117 и Q200 - 3.29-4.1-1.53 (мерял середину, низ левый, низ правый)
На проц:
Q130 - 11.99 - 2.98 - 1.58
Q131 - 1.59 - 9.71 - 0.03 - ? где то видел вместо 0.03 - больше...
Q132 - 11.98 - 2.99 - 1.59
Q133 - 1.59 - 9.71 - 0.03
Q134 - 11.99 - 2.89 - 1.58
Q135 - 1.58 - 9.97 - 0.03
На катушках по 1.58. На батарейке мало, 2.6 (менял - не стартует). Память тоже промерил - в норме.
На что обратить внимание?
Да, но если бы было... Первый раз то многое не понятно... Ну, да ладно. Что будем делать с нашими
баранамиделами?У вас есть два объекта - чипсет и BIOS. Я бы погадал на чипсет.
Как сказал DarkProg - одному из М (ЮМ) настал конец?
IMHO я как то больше склоняюсь к версии с СМ...
Значит в зеленое ведро - перепаять мост не смогу. НО хочется поинтересоваться - по каким симптомам?
ЗЫ: т.к. такую мать найти трудно у нас, а у меня осталась кучка дохлых - до новых встреч...
IMHO потому что у вас сопротивление линии 1.5V занижено и сильно, вдобавок у самого плата лежит с похожими симптомами(но СМ принципиально другой) и т.к. мост не попадается, то чувствую ей до праздников лежать в целом виде(ну или почти в целом, потому что я ЮМ уже снял), а потом пущу на доноры, да и кандидаты в ремонт есть...
Также не калится ЮМ следовательно нет КЗ по USB(хотя кстати это не проверялось или я проморгал пост с этим сообщением, но исходя из того что плата исправно заводится и выключается и ЮМ не калится, то можно предполагать что КЗ по USB нет), ну в общем ещё я не сталкивался, да и не читал о том что intel'овский ЮМ вдруг умер после выключения-включения(хотя я много ещё с чем не сталкивался и ещё о многом не читал)
To Nik.68 - ну за трое суток 25 сообщений - и ..."в зеленое ведро "
А Вы еще обещали : "Чуть позже достану с балкона паяльную станцию и попробую."
Обсуждение закончится тем же вопросом , с которого началось :
galexxx, сб., 11/12/2010 - 14:55 : "биос прошивать пробовали?"
DarkProg - в Вике написано, что если мост калится - проблема питания, если холодный - труп. Поэтому, мне казалось, что ЮМ. USB не коротит, это Вы правильно заметили. НО почему же тогда СМ греется. Напряжения по VID* правильные? Может есть смысл выпаять мосфеты и ...
Orest - насчет Бивоса я все же сомневаюсь...
