Не стартует ASRock FM2A88M Extreme 4+
Доброго времени суток. Проблема следующего характера: не стартует материнская плата. Как было заявлено владельцем - симптомы появились после перегрева CPU. При включении куллера стоят, если пробросить POST-карту - на момент включения появляется 4 прочерка ( - - - - ) и через мгновение посткарта тухнет, при этом светодиод PLED продолжает светится дальше. На RESET\PWBTN не реагирует совсем. Владелец пробрасывал разные БП, результат один и тот же. Пробовал стартануть как с ОЗУ так и без нее. Откуда начать копать? Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
