Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок. Тестировал несколько раз, потом решил поменять кондеры по питанию памяти, но не успел: после выключения материнка уже не стартовала.
В процессе измерений выяснилось, что на память приходит 0,5 (0,25 в) вместо 1,8 (0,9). Заведует напругой RT9214. По всей видимости, регулировка вых. напряжения осуществляется изменением напряжений на выводах 1 и 5. Когда мать работала - там было около 12В, сейчас же около 6В. Откуда приходят напруги выяснить не удалось - переход дорожки на внутренний слой платы. Предположил, что управлять напругами должен южник (nforce 590).
Так-же изменилось одно из напряжений на северном мосту - вместо 1,35 держится на 0,4 В. Данным напряжением так-же "кто-то" заведует - при нормальной работе сначало выставлялось 1,35, через пару секунд поднималось до 1,55. Другие напряжения по сравнению с рабочим вариантом вроде бы не изменились.
Прогревал южник и северник - рузультат нулевой. Все-же непонятно, кто на началоном этапе (до первого пост-кода) выставляет напряжения. Мультик? Какие будет еще варианты?
На всякий случай уточню термин "амплитуда" - разница между максимальным значением сигнала и уровнем 0. А "размах" - это разница между максимальным и минимальным значениями переменной составляющей сигнала. Т.е. для переменной составляющей сигнала амплитуда равноа половине размаха.
>В таком случае RT9214 с трудом может запуститься на максимальном значении этого напряжения и практически сразу сваливается в POR (Power On Reset).
Вы гений! Вот я глупый, сразу не обратил на это внимание, ведь она ниже 5В не работает:) Вызвонил - +12 вольт подается на RT9214 через диод, обозначение L43 (2 диода Шотки BAT54C). Прозвонил его - явно паленый. Кинул через него перемычку - все пришло в норму, в том числе и рабочая частота, форма сигналов стала чистая. Видимо не догорел диодик и глючил как хотел:)
Заменил. Плата стартовала, правда поначалу не хотела, но путем мучания биоса запустилась. Сейчас проверю на стабильность по тесту памяти, а так-же на дефект периодического не старта, описанного в начальном посте.
Чуть позже отпишусь по результатам. Спасибо за помощь!
Все ок, система стабильна. Ошибок по памяти больше не возникает, эффект с периодическим не стартом не наблюдается. Видимо все эти эффекты вызывались нестабильной работой RT9214 на границе POR из-за прогоревшего диода.
Всем спасибо за помощь.
