Доброе время суток! Имеется сабж Enlight ATX-300PNR. Подробностей выхода из строя не знаю. Вскрытие показало:
1. Сгорел предохранитель.
2. Разнесло оба входных транзистора D13009K (точнее они просто треснули пополам).
Больше видимых повреждений нет. Заменил транзисторы на D304Х (поставил временно т.к. были под рукой). Получилось 10A 80W вместо 12A 100W, но ведь должны же работать, а потом при случае поменяю... Проверил всё через лампу. Включил без лампы, и появилась только дежурка (5,03V). Напряжение на PS-ON 4.56V. При подключении блока к тестеру блоков питания он не стартует, а горит только светодиод дежурки. Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V 96 Ом
2. На линии 5V 10,3 Ом
3. На линии 3,3V 10 Ом
Нужен совет по двум вопросам. Не занижено ли напряжение на PS-ON и если да в каком направлении копать? Мне кажется, сопротивление на канале 5V очень мало… Если это так то надо я думаю проверять диодные сборки по линии 5V. Хорошо бы ещё иметь схему данного блока. Вот микросхемы, на которых построен блок DM 311 и специализированная микросхема FSP 3528.
Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из рабочего такого же блока. Под ключами я понимаю имеется ввиду 13009 а кондёры это электролиты 2,2х50v... ? Кандёры сейчас выпаяю и проверю емкость на мультиметре. При выдернутом кондёре 1x250v осцилограмму снимать с коллекторов транзисторов раскачки? Извеняюсь за множество вопросов, но я только учусь ремонту блоков...
"кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" - если нет ESR-метра - только менять. Мультиметр показывает только ёмкость, а здесь важнее внутреннее сопротивление. А внутреннее сопротивление часто уходит в бесконечность при ёмкости в пределах нормы. Также меняй кондёры в базах ключей (13009) и проверь всё, что сказал UAM. Он - лучший на этом сайте по ремонту БП.
При выпаянном 1uF 250V проверь коллекторы транзисторов раскачки осцилом. Через этот кондёр подаётся питание на 13009. Если его нет, то горячая часть основного БП будет отключена от питания +310В
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну и про лампочку я забыл напомнить.
повторяться.
Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов. Под ним оказался резистор, который идёт непосредственно на базу одного из силовых ключей. Прозвонил, а он в обрыве. По схиме, что приложил sash1234567 это R14, но не 2,2 Ом. По цветовым полоскам сопротивление у него 1Ом. Померил тестером этот резюк на рабочем блоке– 1,3ом. Такого резистора не нашёл, но обнаружился резистор С5-16МБ 2 на 0,75Ом ещё советский со знаком качества (при замере тестером показывает 1,0Ом)! Его и поставил, впаяв на проводках и расположил поверх трансов маленьких. Включаю блок с лампочкой вместо преда – стартует. Напряжения следующие:
5,04V, 3,37V, 13,28V. По линии 12V перебор. Лампа при включенном блоке еле-еле светится. Нагружаю блок двумя лампами (на линию 12V – лампа 12V50W, на линию 5V – лампа 12v35W). Как только я подключаю молекс с присоединёнными лампами вспыхивает лампочка, которая вместо предохранителя, а нагрузочные лампы успевают только мигнуть… Может это быть из-за разности номиналов сопротивление в базах силовых ключей или причина в другом?
Расчитать и подобрать резаки можешь по этой формуле:
Мощность=напряжение в квадрате разделить на сопротивление.
сопротивление=напряжение в квадрате разделить на Мощность.
А ты сам откуда? Что тебе не спится, когда в России все 10й сон видят?
...ой не все...
...ложки нет
Блок запустился! Всем спасибо, кто помогал в ремонте. С нагрузкой 50W12V лампой на канале 12v и 35W12V на канале 5v блок выдаёт след напряжения:
линия 12V - 12,13
линия 5V -5,04
линия 3,3V - 3.3
Т.е. всё в пределах 5%.
P.S. Я из Фрязино это 25км от Москвы. А не спится, потому что хочу научиться ремонтировать блоки питания... А ночью спокойнее и ни кто не мешает. Вот научусь, и буду видеть десятый сон в это время...
