Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы в их базах заменены, и при выдернутом конденсаторе 1мкф 250в картинка исправилась, то пробит один из диодов на выходе
Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из рабочего такого же блока. Под ключами я понимаю имеется ввиду 13009 а кондёры это электролиты 2,2х50v... ? Кандёры сейчас выпаяю и проверю емкость на мультиметре. При выдернутом кондёре 1x250v осцилограмму снимать с коллекторов транзисторов раскачки? Извеняюсь за множество вопросов, но я только учусь ремонту блоков...
