Конфигурация:
мать EP-3PTA (i815epb)
проц Celeron 1200 Tualatin (разогнан до 1500 (125х12))
Суть пробемы:
с недавних пор при включении компа система не стартовала а издавала писк перегрева процессора но посли нескольких резетов запускалась и работала без глюков. 2 дня назад комп перестал запускаться вообще (писк перегрева и всё... черный экран) ни резеты ни выключение питания не помогали. Сбросил биос, выдернул из компа всё кроме проца и памяти - тот же результат причем система не сообщает об отсутствии видеокарты, выдернул ещё и всю память - к писку о перегреве добавился писк об отсутствии памяти.
Поставил Celeron 566 копермайн - система запустилась с полпинка.
Вернул туалатин, вернул разгон (сразу после того как копермайн вытащил) - система опять запустилась с первого раза. Комп простоял ночь, с утра включаю - не заводится. Перемычкой переставил на 66 шину - завелся со второго раза, вернул 125 шину - работает. День комп простоял выключенным - и вечером эта ситуация повторилась.
Единственное что я выяснил - то что главное после 8 часового перерыва в работе компа, его включить (пох на какой шине и с каким процессором) - дальше возвращаю свой туалатин и разгон и он без глюков работает но стоит его выключить на длительное время - всё. Либо ставить 66 шину (и то не факт что с певого раза стартанёт) либо ставить старый проц (для первого старта).
В чём может быть проблема?
Имхо, в кондерах. А вот матери или БП - скорее - матери )
Выход обычно есть. Но он не работает.
согласен ,
трафаретный случай, как по букварю
тему предлагаю в ремонт мат.плат :P
Baza Согласен, перемещаю...
99,9% что мконденсаторы, при чем эта модель платы ими болееет как и микростары....
