Здравстуйте, уважаемые форумчане! Попалась мне материнка ECS N2U400-A Rev 1.0U. В дежурке ничего не греется, дежурные 3.3в присутствуют на стабилизаторе Q23. При запуске, сильно разогревается ЮМ, пост-карта молчит, следовательно процессор не запускается. При прозвонке USB портов, один из 4-х явно пробит, показывает сопротивление: +D-12ом, -D-6ом. При внимательном осмотре, обратил внимание на элемент, скорее, транзистор - Q4 с дыркой в корпусе, поэтому не могу определить его маркировку, видно только первую букву "P". Он стоит в районе ЮМ, между дросселем LL2 и конденсатором CE21. Если можете, подскажите маркировку этого элемента и какую роль он играет для ЮМ. Если подвести итог, то получается, что пробит элемент Q4 и один USB порт коротит на землю. Что посоветуете, уважаемые? Есть ли надежда, что ЮМ жив ещё? Можно ли отжечь этот USB порт? Заранее всем благодарен!
chivital : "Можно ли отжечь этот USB порт?"
NForce2 не ICH5 , но попробовать можна .
Orest, спасибо за схему. Буду искать такой NPN-тразистор. Но его эммитер коротит на землю - 2ом, поэтому он и сгорел. Нужно сначала устранить КЗ, но как? Может причиной всему USB порты, которые нужно выжечь? Я ещё раз вызвонил их, и так:
1. Из четырёх, которые выходят на заднюю панель, коротит только один - около 10ом (+D,-D)
2. Из двух портов, которые находятся в районе ЮМ (USB3), один из них по -D даёт только 27 ом, второй - порт полностью целый. Есть какие-то идеи? В общем-то, я с этой платой могу делать что угодно, даже если ради её воскрешения, придётся расстаться с портами USB. Зато опыта наберусь.
Пытайтесь отжигать. Может, в результате и получится что-то. USB - сначала +3.3 пробуйте, потом (если в течение нескольких минут не меняется ток) - и +5 можно попытаться подать. Выше - думаю не стоит, толку все равно мало будет.
А на выход транзистора можно 1.5В с АГП кинуть...
Спасибо, попробую отжигать КЗ. Потом отпишусь.
Orest:"NForce2 не ICH5 ... ". Да, я в этом убедился. Отрицательный результат - это тоже результат, материнка идёт на запчасти. Всех благодарю за ответы!
