Помогите пожалуйста с ремонтом этого зверя, со схемотехникой данного типа не знаком, схему не нашел
ключи d209l
дежурка на dm311
шим 3528
были пробиты ключи и обвязка их, восстановил но запуска нет, с дежуркой порядок 5В и 17В в наличии, подскажите где искать причину а точнее методу поиска в данном блоке
Проверьте выхода +12 и + 5 В на замыкание между собой, состояние ДГС. Меняйте конденсаторы на выходе +12 и + 5 В.
Если не были заменены конденсаторы в базах силовых транзисторов - лучше заменить.
Саша
12В и 5В имеюм меж собой 100Ом в базах литы были заменены, выходные литы в порядке как ёмкость так и ESR, luc буду выпаивать для осмотра
Если есть субмодуль в хозяйстве, с FSP3529( она же SG6105) то он прекрасно заменяет субмодуль на FSP3528. Вот тема на форуме:
rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najti
да дело не в модуле, его замена ничего не дает, нет мощности на выходе просадка напряжений кроме 3,3 и нагрузку не держит
Саша
Укажите на какие
Саша
в базах ключей именно на новые, jamicon 22мкФ 50В
Работать не будет !
Саша
александр губа, почему?
ИМХО, ШИМ управляет силовыми ключами, из-за большой (относительно) емкости конденсаторов изменится длительность открытого состояния ключей основного преобразователя, что изменит величину напряжения выходных источников, а это в свою очередь не пропустит супервизор - вот блок и не заведется.
Саша
