Не стартует FSP 400PNF (Решено)
Помогите пожалуйста с ремонтом этого зверя, со схемотехникой данного типа не знаком, схему не нашел
ключи d209l
дежурка на dm311
шим 3528
были пробиты ключи и обвязка их, восстановил но запуска нет, с дежуркой порядок 5В и 17В в наличии, подскажите где искать причину а точнее методу поиска в данном блоке
блок как раз таки заводится только нет силы и просадки по напряжениям, а 22мкФ штатно стояли или на заводе дураки? и как он работал до этого на 22мкФ
Аватар пользователя UAM
александр губа, насколько я понимаю, эти конденсаторы служат для ускорения отпирания/запирания ключей. В блоке до 300W достаточно 1-2.2мкф. Все что выше никак не влияет на работу блока.
В ремонтах заметил, что если конденсаторы теряют емкость одинаково, то блок продолжает работать, но теряет максимальную мощность. Встречал БП с конденсаторами 10мкф и остаточной емкостью <1мкф.
Если потеря емкости только в одном, то пробой ключа.
Аватар пользователя александр губа
diman_aviator
Блок у Вас, мне отсюда не видно. Лично я, нигде не встречал выше 10,0х50в. Вы уверены, что там стояли не 2,2х50в? На форуме где-то встречалось нечто подобное. Будет время найду тему.
Найду дома полную схему на FSP-350PNR и посмотрю какие там указаны емкости, да и пяток блоков FSP переберу и посмотрю.
Саша
александр губа, да, в FSP стоят только 2.2.
На 22 видел у других производителей. Менял на 4.7 без проблем.
прошу прощения, за введение в заблуждение, действительно там стоят 2/2vrA и чего мне вперилось что там 22 стоят фиг знает
кажись нашел, 2 диода в разрыве в обвязке ключей SMD только вот на них нифига не понятно что написано, 1n4148 туда поканает? или FRы надо? диоды D5 и 6 они как раз и идут к кондерам которые в базах ключей
починил, ура!!!!
Аватар пользователя DFO7Q
А что именно сделали для того, что бы он заработал? Какие детали, номиналы, как нашли?
Блок достался со взорванными ключами и резисторами обвязки, все это было заменено но старта не было, дежурка работала нормально, далее по логике вещей после взрыва ключей проверены транзисторы раскачки и действительно 1 был пробит, заменен и блок стартанул но силы не было в блоке и "зудил" силовой транс, было понятно что какая то цепь не работает или работает неправильно и пошел плясать от тех же ключей и оказались пробитыми диоды в обвязке ключей хотя впаяными они звонились нормально, видимо звонились другие элементы цепи, заменил и блок запустился как и должен
как нашли пробитые диоды, если впаяными они звонились нормально? Методом тыка выпаявали SMD диоды и прозванивали?
Мне практического опыта в ремонте БП не хватает, поэтому спрашиваю.
Спасибо.
