Не стартует M2NPV-MX
M2NPV-MX / Athlon 64 / Delta DPS-300AB-9
Комп перестал включаться сразу - без репетиций. Жалоба хозяина: "светодиод на морде горит, а комп не работает".
1. Открываю - кулер на ЦПУ крутится пару секунд и гаснет.
2. Отключил винт - кулер крутится постоянно, но проц холодный и пищалка молчит.
3. Вскрыл БП - три выходных кондера вспухли; после их замены - подключение винта не гасит БП, но ЦПУ так и не запустился.
4. На фишке питания основные напруги (+3,3 +5 +12) нормальны, PwrGood включается.
5. На всех трех каналах питания ЦПУ одна картина - напруга нормальная (мерял осциллом на выходе дросселей), правда, есть пульсации размахом 0,14В - это нормально? Кондеры на маме все имеют нормальный, невспухший вид, в т.ч. и те, что парами стоят в 3-х каналах питания проца. (на фото 1 отмечены места замеров, на другом - осциллограммы пульсаций).
Фото 1: s001.radikal.ru/i194/1109/6b/8dd62bc80a21.jpg
Фото 2: s47.radikal.ru/i115/1109/bc/f142cdd8da85.gif
Матери лет пять-шесть. Визуально, выглядит здоровой - ни следов перегрева, ни вспухших кондеров, ни сколотых смдишек нет. Мосфеты APMxxxx - есть, но не в питании проца и памяти. Они стоят рядом с СМ, но на его кварце (27МГц) генерация есть. Нагрева (заметного) нигде не обнаружил.
Да, забыл сказать - проц тоже заменял (на Athlon 64 X2 - асус их разрешает тут - asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVMX/) и БИОС сбрасывал - не помогает.
Матери раньше диагностировать не приходилось - посоветуйте, уважаемые, куда дальше рыть и что мерять, чтобы нести только оправданные затраты (не ко времени сейчас покупки про запас)?
P.S.: Тут - rom.by/Asus/M2NPV-MX - искал, но ответа (и похожей ситуации) не нашел.
Один из возможных способов оказать помощь в моем трабле - поделиться ДШ (или ссылкой на него) на мультик IT8716-FS, т.к. на гугл он не ловится что-то.
И может подскажут знатоки - пульсации в 0,14 вольта на питании проца, это нормально, или нужно электролиты менять?
Если уж делаете замеры и спрашиваете у других людей - будьте добры эти замеры озвучивать. На всех ножках силовых транзисторов/ стабилизаторов в TO-252, SOT-223.
А еще по диагностике данной платы - я бы на кристалл СМ горяченьким воздухом подул сразу, большой шанс, что временно оживет.
Спасибо, что откликнулись!
У меня опыта в матерях - 30 минут, да здешний ФАК "Прежде, чем задать вопрос...", вот и не указал всего.
Пошел мерять. Прогрев никуда не убежит, наверное? Может сначала сузить круг поиска? Или я неверно рассуждаю?
Не убежит, однозначно. Но я не про прогрев говорил, а про "термотест" - горячим воздухом подуть на кристалл чипа (30сек - 1 мин, 150 - 200 градусов). Дать остыть и попробовать запустить.
P.S. Кто-то греет меньше по времени, но большей температурой - это дело второе.
Аватар пользователя rzdpasha
Есть такая мамаша у меня. Почти здорова (в данном аспекте это не существенно, я так думаю). Если для сравнения потребуются какие-либо значения напряжений - свисните. ;)
Rzdpasha, спасибо! :o)
Итак, результаты замеров на мамке:
1. Питание проца.
Во всех трех каналах все оказалось одинаково, поэтому привожу осциллограммы только для одного из них (в верхнем плече один мосфет, в нижнем два в параллель – осциллограммы также одинаковы):
Похоже, здесь все в порядке.
2. Питание у слотов памяти:
Мосфеты A и B дают ШИМ, на C – постоянное, вот осциллограммы:
3. На питании СМ ШИМа нет, вероятно – это и есть проблема?
Напруги там такие (Src/Gate/Drain):
A = 1.2 / 2.8 / 1.5
B = 1.5 / 3.1 / 1.8
C = 1.2 / 2.6 / 1.8
4. Между слотами PCI-I и PCI-II есть мосфет, его напруги – (5 / 2.14 / 3.4)
5. Под банком памяти B – (1.5 / 2.8 / 1.8)
6. Около CPU-FAN – (12 / 2,5 / 12)
Ничего в SOT-223 на плате нет, но есть кое-что в SOT-89 (напруги снимал в таком порядке: ):
7. Около Maxwell’а (3,4 / 1,8 / 2,7) smd-code = AE RH, не нашел пока, кто такой:
8. Между СМ, ЦПУ и слотом PCIEX1_1 (1,5 / 0 / 2,2) smd-code = CF RY, не нашел пока, кто такой:
9. Около ЮМ (2,5 / 3,36 / 3,25) smd-code = CF RY:
Карта расположения компонентов, на которых проводились замеры (номера соответствуют пунктам текста):
___________________________
Вооот.:)
С осциллограммами ШИМ контроллеров это несколько перебор, это больше подходит, когда криво работает ШИМ, что-то в его цепях перегревается, , когда сменили его самого и / или детали в его обвязке. Сейчас достаточно привести напряжение после фильтров, измеренное мультиметром, и (для себя), можно посмотреть пульсации напряжений.
С осциллограммами ШИМ контроллеров это несколько перебор, ...
Ну, ничего - получилась нормальная артиллерийская "вилка". lol
Сейчас достаточно привести напряжение после фильтров, ...
Так ведь я с этого и начал - написал, что на выходе дросселей питателя проца напруга нормальная и показал осциллограмму (её и пульсаций). :)
Кстати, так пока и не ясно, можно ли такие пульсации (0,14В) считать нормальными, или они велики?
После дросселя питателя у DDR (участок №2 на карте замеров) напруга 1.8В.
То есть, суммарий таков:
1. Питание ЦПУ = 1.2
2. Питание памяти = 1.8
3. Питание СМ = если я правильно предполагаю, то это DrainA = SourceB = 1.5В (№3 по карте)
4. Питание ЮМ - не понял, кто там питание. На картинке из мануала на маму есть обозначение - SB_PWR, напруги мосфета, расположенного на этом месте, я привел, а как именно он формирует питание пока не понял - ШИМа там нет.
И правильно ли, что на питателе СМ нет ШИМа - он линейный что ли?
Simon писал(-а):
Естественно. Там 2 линейных стабилизатора, один из них составной, насколько я вижу по фото.
Simon писал(-а):
Это обозначение светодиода - standby power:).
Там 2 линейных стабилизатора, ...
Ясно. Я думал, если на СМ такой ток, что нужен радиатор, то либо нужен линейный стаб с радиатором, либо стаб с ШИМом.
А я решил, что это значит SouthBridge_Power. lol
Так что теперь - уже можно что-то понять, или нужны доп. проверки? Насколько я понимаю, процессор не фурычит - ведь биос даже первого писка не выдает. Сначала думал - СМ не работает и не запускает проц. Что теперь думать? Кого подозревать, куда рыть?
