1. Питание проца.
Во всех трех каналах все оказалось одинаково, поэтому привожу осциллограммы только для одного из них (в верхнем плече один мосфет, в нижнем два в параллель – осциллограммы также одинаковы):
Похоже, здесь все в порядке.
2. Питание у слотов памяти:
Мосфеты A и B дают ШИМ, на C – постоянное, вот осциллограммы:
3. На питании СМ ШИМа нет, вероятно – это и есть проблема?
Напруги там такие (Src/Gate/Drain):
A = 1.2 / 2.8 / 1.5
B = 1.5 / 3.1 / 1.8
C = 1.2 / 2.6 / 1.8
4. Между слотами PCI-I и PCI-II есть мосфет, его напруги – (5 / 2.14 / 3.4)
5. Под банком памяти B – (1.5 / 2.8 / 1.8)
6. Около CPU-FAN – (12 / 2,5 / 12)
Ничего в SOT-223 на плате нет, но есть кое-что в SOT-89 (напруги снимал в таком порядке: ):
7. Около Maxwell’а (3,4 / 1,8 / 2,7) smd-code = AE RH, не нашел пока, кто такой:
8. Между СМ, ЦПУ и слотом PCIEX1_1 (1,5 / 0 / 2,2) smd-code = CF RY, не нашел пока, кто такой:
9. Около ЮМ (2,5 / 3,36 / 3,25) smd-code = CF RY:
Карта расположения компонентов, на которых проводились замеры (номера соответствуют пунктам текста):
___________________________
Вооот.
Rzdpasha, спасибо! :o)
Итак, результаты замеров на мамке:
1. Питание проца.
![](http://s016.radikal.ru/i335/1109/0f/3c984a00e269t.jpg)
![](http://s011.radikal.ru/i318/1109/b9/972af285e4e6t.jpg)
![](http://i023.radikal.ru/1109/76/21bbdb0c84b8t.jpg)
![](http://s002.radikal.ru/i198/1109/91/3bae5b799e0dt.jpg)
A = 1.2 / 2.8 / 1.5
B = 1.5 / 3.1 / 1.8
C = 1.2 / 2.6 / 1.8
![](http://i081.radikal.ru/1109/be/220d16003d73t.jpg)
![](http://s07.radikal.ru/i180/1109/74/7f5906d52391t.jpg)
![](http://s005.radikal.ru/i210/1109/d2/a81804e2f4det.jpg)
![](http://s60.radikal.ru/i167/1109/ee/9127069125f4t.jpg)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вооот.
