Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
Благодарю. пропустил
Всё на местах, питание на плату идёт. Значит проверять микрухи, вот только как, замены на аналоги у меня нет, да и из тестеров только мультиметр (осцилографа и паяльной станции увы нет).
Кстати случайно не могут быть виноваты кондёры? Что то мне не очень нравятся они, хоть и хороший припой и не "беременные" но что то в них не так....
Кондёры на питание процессора, 6.3v 3300uF
3,3VSB на A14 PCI присутствует? Перемычка точно в правильном положении?
Так отслеживайте схему включения, причем здесь микросхемы на замену? Один из вариантов я Вам выше дал:
может прямого соедиения и не быть, а через мелочевку, но все находится, глаза у Вас есть, тестер тоже.
Всё ясно. Большое спасибо за совет. Будем копать. Перемычка в верном положении. Всё остальное будем проверять. Если возникнут затруднения обращусь, все основные советы я получил, потому теперь будем искать и выявлять что случилось. Всем кто помог спасибо.
Если на плате стоит W83304G - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207437/WINBOND/W83304G.html (по фото выше, между ЮМ, м/с BIOS и DDR) то он тоже может учавствовать в процессе включения:
PW_SW --> 75н. ITE/ 76н. ITE -->6н. W83304 / 7н. W83304 --> пара транзисторов (полевой + биполярный) у разъема ATX --> PC_ON ATX.
То igils - WinFast/Foxconn - скорее всего что-то типа FoxOne или TigerOne.
У меня валяется такая же или почти такая же. Внешне - очень похожа. Тоже MCP61-что-то там, не помню. Так кондёры по питанию проца вздулись (плата, правда, работает). Так что весьма рекомендую и на этой плате поменять.
У меня тоже эта плата не запускалась: были "вздуты" эл.литы ЕС 25,27 и левая по рисунку мосфеты Q9.Q13. Питание запустилось, но процессор молчит. Может кто подскажет, как проверить процессор?
У меня та же проблема с FOXCONN 6100M2MA-RS2 - только БП не стартует при нажатии Power key.
Ситуация была следующая - оставил комп включённым на длительное время, потом прихожу а он "ни жу-жу.." Гляжу на материнку - а на ней 4 кондёра больших (что возле проца) вздулись. Поменял я этих пузатиков + ещё одного чуть припухший был (на всякий пожарный) - а мамаша так и не запускается.. только БП тихо тикает ( кулер на проце и в БП - и одного оборота не делает), думаю КЗ наверное, померял как советовал igils четырёх контактный разъем - так и есть (- почти КЗ - 0,6 Ом).
Нет сопли, все кондюки звонятся на 10 Ом, рядом с кондюками отряд транзисторов D472 - 8шт. и пара D452 - при прозвонке тестером пробоя не обнаружил нив одном.
