Прошу помощи с ремонтом бп на TL494 и LM339
блок вышел из строя после короткого замыканий,
использовал его для питаний автоусилителья.был немного доработан в точности был заменен дгс на большего размера на 12в канале были поставлены 2 шотки 20а 100в + поставлен кондер на 4700мкф и повышен до 14.5в .
после кз выгорели высоковольтные транзисторы и их обвязка все поменял но блок не стартует дежурка и ШИМ в норме,все диоды целы кз на каналах нет,при PSone на минус никаких напрж на каналах не появляется!,попробовал 4 ногу tl494 на минус результат 0в на каналах,поменял LM339 без разницы!
схема
Вложение | Размер |
dtk_computer_ptp-2007_macron.png | 310.86 КБ |
dtk_computer_ptp-2007_macron.zip | 45.98 КБ |
В дежурном режиме какие напряжения на 12, 14, 8, 11 ногах TL494? При замкнутом PS-ON на 4, 8, 11, 1, 2,15, 16?
в дежурном режиме
12-10.09в
14-4.93в
8-2.27в
11-2.26в
При замкнутом PS-ON
4-0в
8-1.53в
11-1.53в
1-0в
2-2.46в
15-4.93в-ножка 15 соединен между 13 и 14
16-0.98в
еще на плате отсуствуют резисторы r49 и r69 а конденсатор c35 на 2.2мкф(стоит между 4 ногой и 13-14-15)
Похоже, что микросхема выдает импульсы. R4, R5, Q5, Q6 менялись?
Q R4, R5, Q5, Q6 менялись?
да менял +еще проверил трансформатор раскачки тоже цело.
r49 это вниз - центре чуть левее рядом с тремя а733(q12-11-10)
а р69 думаю неважно так как стоит в паралель с тремя др резисторами.
а то что на 1 ноге тл494 0 вольт это нормально?
может проблема в высоковольтной части! хотя там тоже все перепроверено и заменено
Если без осциллографа - то переключите мультиметр на измерение переменного напряжения и станьте по очереди на эмиттер-коллектор транзисторов раскачки и ключей. При замыкании PS-ON должно появляться переменное напряжение.
PS Лично не проверял.
PPS Главное, чтобы щупы не соскользнули.
Про R49 нужно думать, если на 4 ноге нет 0.
На 1 ноге не будет напряжения, пока блок не заработает.
так на 4 ноге 0 вольт при PS-ON на минус
Q мультиметр на измерение переменного напряжения и станьте по очереди на эмиттер-коллектор транзисторов раскачки и ключей. При замыкании PS-ON должно появляться переменное
вдруг гавкнет
при PS-ON на минусе на транзисторах раскачки 4.3в переменки если коснуть одним щупом если один щуп на колектор другой щуп на эмитер то 0 в,на ключах тоже 4.4в одним щупом
2 побоял тронуть
R49 на фото
