Здравствуйте!
Столкнулся с подгоревшими контактами 3.3 В в разъеме АТХ-20, пластик аж почернел. Большую часть времени работает комп нормально, с частотой примерно примерно раз в несколько дней на экране наблюдались визуальные помехи, в аудиоканале слышался сильный треск, напруга на 3.3/5В заметно проседала, комп мог повиснуть. БП linkworld, знаю что хреновый, визуально с ним все ок, следов перегрева нет, кондюки целые, напруги в норме, комп маломощный. Перевоткнул разъем, вроде пока работает нормально. Подскажите пожалуйста является ли виновником банальный неконтакт в разъеме АТХ или что-нибудь еще? Чем почистить закопченые контакты и надо ли предпринимать еще какие-либо действия.
Целесообразнее просто заменить БП на более приличный. Если альтернативы нет, то я бы заменил комплект проводов на трофеи с какого-ньть FSP... там и провода потолще и контакты не из консервных банок сделаны... +придётся фильтры в порядок приводить (кандёры, дроссели... блин, его внутри лучше вообще не разглядывать - настроение портится и хочется выкинуть)
...ложки нет
Нет более приличных, да и трупиков FSP тоже нет. Фильтры там в порядке вроде, по крайней мере внешне, да и других глюков не наблюдается. Да и комп весьма маломощный, БП вполне сойдет для него, работают же Линкворлды в офисных компах, при чем некоторые даже долго и вполне счастливо, да и линкворлды не самые плохие, попадаются гораздо более страшные БП...
2All: Ну неужели никто не знает чем очистить закопченые контакты? Или можно оставить как есть?
Сомневаюсь, но попробуйте WD-40.
штыри в гнезде (маманька) можно и заскоблить, а вот контакты в колодке лучше таки заменить, если пластик не потемнел и не раскрошился ещё. Металл там мягкий, легко деформируется и контакт нарушается... какая уж тут надёжность. Поэтому сразу и написал про замену комплекта проводов с какого-ньть трофея... всё-ж получше будет.
...ложки нет
