Здраствуйте. Появилась такая проблема. Не стартует Биос в мамке EP-4PDA3I. Всё было так. Поменял CMOS батарею, включил компютер, зашёл в Биос и установил правельное время и дату,больше ни каких настроек не трогал, сделал Save CMOS to Exit - Yes. После этого компютер пошёл в перезагрузку. Post прошёл и появилась надпись Disk boot failure, Insert system disk and press enter. Я нажал ALT+CTRL+DEL, перезагрузка и капцы?!? Сейчас нет Post и сигнала с встроеного динамика(beep code), вентиляторы на процесоре и видеоплате работают. Информационное табло PostPort выдаёт ошыбки 75 и 7F. Пробывал отключить DVD, HDD, FDD - нет результата. Неужели в Биос сохранились какие то пункты, которых неподержевает эта материнка?! Но CMOS перед первым запуском был сброшен, и Post прошёл. Ничего непойму, с чего начать копать. Помогите пожалуйсто с решением этой проблемы.
Заранее спасибо.
Сейчас в BIOS SETUP войти можно, или плата совсем замолчала, показывая на индикаторе FF?
Нет BIOS SETUP войти не могу, экран чёрный, на мониторе пишет "Неподежеваемый режим 1280х768". Плата работает, только при включении нет "бепп звука". Индикатор останавливаеться на 75 или 7F.
Совсем голова не варит, ничего не понял:
Вы уж как-то определитесь с этим. IDE устройства отсоедините все, вместе со шлейфами, и какая реакция на это?
Решено, виновником был монитор.
