Не стартует мат. плата ASUS M3A-H/HDMI
Не стартует мат.плата ASUS M3A-H/HDMI. На пост карте 00
Процессор и все чипы теплые (без перегрева).
Ресет не залип, светодиод клокера горит, все напряжения наличествуют
На PowerOn 5,4 в, на Reset 3,3 в
На дросселях схемы питания проца примерно 1 в (что мало)
Процессоры пробовал разные (точно, что исправные)
Батарейка новая
К сожалению флэшку БИОС трудно перезаписать - маленькая и надо выпаивать
Что это могло бы быть ?
Перенес в Песочницу.
Одним человеком, которому лень читать и думать, на форуме стало меньше - ляпота:).
Аватар пользователя Bishop
форточку бы ещё закрыть экзаменом - они на свет лезутlol
...ложки нет
Я не ремонтник. А ваше хм...поведение на форуме - прикрытие собственной недееспособности в этих вопросах или гордыня заела ?
Пока читал эту тему, думал, что автор обычный школьник-шалопай.
Но, посмотрев его данные в личке, очень удивился
Как можно быть таким балбесом в таком возрасте?
Или про пенсию он просто придумал?
Хотя тут и проходной двор, иногда есть, чему удивиться.
А как же наполнение Цытадника и просто продление жизни смехом:D?
Аватар пользователя savely
Я как-то собирался написать сочинение о "духе ROM.BY". В плане FAQ для "всех сюда входящих".
Ну, может, асилю. Когда-нибудь.. Запланирую вечер, запасусь поллитрой виски, и сотворю нечто.
Будет материал для "копи-пейст" в такого рода случаях.
Да и момент с экзаменом при регистрации все еще витает в головах, как я понимаю...
А кому счас легко...
А как можно быть хамом в Вашем возрасте ?
Да я пенсионер. Вот этот пост содержит одни пререкательства и ругань. Ни одной здравой мысли.
Еще раз обьясню - НИКТО не обязан быть спецом в области, где Вы спец (или изображаете такового)
Есть много чего такого в чем Вы не смыслите и в чем смыслят другие
Ваши сообщения начались со слова "идиот". Это Вас и характеризует и характеризует уровень общения в сайте
Извините ошибся адресом !
Uliss писал(-а):
Человека, который намеренно дезинформирует остальных на этом форуме, можно не только идиотом назвать lol.
Uliss писал(-а):
Дык вы уже по второму разу прощаетесь:D. Хотя можете еще пару раз повторить на бис:).
Здравая мысль была в этой фразе:
Проводить нормальную диагностику для начала, например.
А вместо этого, куда вас понесло?
Почитав похожие темы на форуме, полистав даташиты, можно самому разобраться, как и что делать.
Нет чудес в ремонте электроники, а есть знания и тяжёлый труд по поиску неисправности,
со всеми его нюансами, которые надо знать!
Не вы первый, в розовых очках, не вы последний!
Чтобы не плодить темы, пишу здесь.
мат. плата ASUS M3A-H/HDMI отключено все, кроме процессора и ОЗУ (проц и память заведомо исправные)
Спрашиваю у тех, кто сталкивался с таким. При нажатии кнопки ВКЛ. плата включается, но не стартует - крутятся вентиляторы, пост кодов нет. Если двукратно нажать РЕСЕТ, то плата стартует, и далее работает. Не работает только сеть (грелся чип. выпаян), и не работает второй канал памяти
Может у кого было?
возле БИОС слово HASSIS и рядом с буквой H стоит нулевик, после замены всё запустилось
