Здравствуйте! Ребята хочется разобраться с мамкой. Прошу не флудить и не посылать...
Мать не стартует. На pwr_sw напряжение 0.7в, на reset 2в. Замерял на NCT6776f - 85 и 46 ноге 3.3в, на 61 ноге - 0.33в.
Я же просил помочь разобраться...
На 61 ноге 0.33в далее идет резистор ок. 1ком далее сопротивление ок 0.3 ом далее резистор ок 0.5 ом и кондер рядом с Pwr_sw.
lionid, стесняюсь спросить - а как именно вам помочь, все-таки ткнуть в конкретную фитюлечку? В теме сказано достаточно, чтобы взяв в руки мультиметр и лупу, отрисовать простенькую схему из чуть более пяти деталей, а не описывать далее-далее-далее. А далее останется подумать немного, глянув на эту нехитрую схему и прикинув где и что можно сделать для определения виновника, благо кандидаты вам тоже названы. И да, если вам лень отпаять резистор и измерить его нормированное сопротивление - измерение оного в схеме не приблизит вас к истине.
На 61 ногу принудительно подаешь кратковременно 3.3в плата стартует ( в смысле питание подается на проц, блок питания стартует) с процессором на несколько секунд. Если контакты не размыкать то мать не отрубается, но изображения на монике нет. Прошу прощения post карты нет.
Сначало нужно убедится, что есть генерация на кварце 32,768
Roman M, вам что в лоб, что по лбу? причем тут генерация кварца? Это как-то влияет на напряжение на кнопке?
Кроме конденсатора(-ов) есть несколько кандидатов (о чем сказано и давно), и их можно давно было бы перебрать, если бы автор отследил схему и подумал, но он идет только своим, неведомым путем, подавая некое напряжение туда, куда ему хочется, т.е. вот так незатейливо борясь с последствиями, а не с причиной.
Я так и не разобрался по поводу ps_in#. А если подать принудительно 3,3В? Неужели с этой неисправностью материнки никто не сталкивался?
Схемы платы нет. Но пока особо и не нужна. Контакты кнопки включения подключены как-то так.
Как видно на землю ее может засаживать, кроме мультика, к примеру - конденсатор.
На форуме уже писалось, что просто замыкать PS_ON на землю - это плохо.
Никак. Это в принципе, если уж рука тянется принудительно запустить БП, безотносительно напряжения на кнопке.
Что-то я пока не увидел ничего, говорящее о принудительном запуске автором БП. Читать внимательно пробовали?
на предыдущей странице.
