Занижено напряжение на кнопке RESET 2.0V не получается отследить дорожки, явно видимая, которая выходит от контакта попадает сразу на конденсатор. Помогите разобраться в принципиальной организации кнопки RESET (куда она должна примерно идти)
кнопка "ресет", впрочем, как и любая другая, организована двумя/тремя контактами/контактными группами, если 2-мя, то один контакт неподвижный, второй подвижный, если 3-мя, то один контакт подвижный, два неподвижных, замыканием подвижных и неподвижных групп контактов производится замыкание цепи постоянного/переменного тока
дальше продолжать?
может, вы озадачиетесь сигналом, который коммутирует кнопка? и поймете, причем тут конденсатор (если правильно отследили)? и до вас дойдет, что он не очень важен? и соизволите воспользоваться измерительным прибором, чтобы отследить дальше?
Вот он, сигнал, меня и интересует. Я не вижу куда он идет. Прибором тоже не могу его выловить, схемы нет и не искал, думал, что сигнал организован на платах по схожему принципу.
P.S. описание про кнопку познавательно, спасибо.
Базово - ЮМ (т.е. конечный получатель). Остальное (MIO/SIO и прочие) - реализация дополнительных возможностей (аля watchdog, антидребезг).
Как вариант - что-нибудь специализированное, но с высоты птичьего полета не видно.
Adozer
В классификации вашей темы указано "Не включается по нажатию Power ON". Почему вас в таком случае интересует состояние кнопки RST_SW?
maco, согласен, повелся на "сено-солома" автора
PWBTN# идет на SIO, сброс системный на PCH и процессор
автор, неплохо бы определиться, что вас интересует на самом деле
примерно на чип MIO/SIO
но
вы себе представляете работу кнопки?
Я указал в описании темы: что прошу помощи разобраться в организации кнопки RESET.
Принцип действия кнопки RESET представляю. Но как он и через что доходит до MIO не совсем. Или он идет не только на MIO?
дальше продолжать?
Adozer
На мультике как будет подписан сигнал RESET с кнопки:
Nuvoton nct6776f
есть контакты
lreset; kbrst; resetcon (их несколько)
PWR_SW 3.4V
63 PSON# 3.5V
RESETCONI# Connect to the reset button. This pin has internal debounce circuit whose debounce time is at least 16 mS.
и на все есть описания в pdf.
