Первые признаки -самопроизвольное выключение без серьёзной нагрузки через достаточно длительное время работы. Затем выключение уже при загрузке рабочего стола.
Заменил вздутые кондёры питания чипсета. Не помогло. Проверил кондёры питания проца- в норме.
Заменил блок питания и модули памяти, обнулил BIOS. Не помогло. Перегрева ни одного из элементов не ощущается. Заменил драйвер питания чипсета FP6321. Не помогло.
При попытке переустановить систему ХР происходит выключение на этапе-"установка устройств" при заполнении примерно 50 % шкалы этого этапа.
При попытке установить W7 выключение происходит примерно при 80% заполнения шкалы установки в одном и том же месте.
Прошу помощи в определении неисправного элемента.
Почему народ сразу хочет ремонтировать материнскую плату?
При замене материнки проблема исчезла и это есть в сообщении?
Вообще самая распространённая методика ремонта:
ставить рядом рабочий комп и менять комплектующие до
устранения проблемы ( или пока не начнёт ломаться комп рабочий...).
Извините. Неправильно сформулировал ответ. Операцинка на IDE диск ставится только до пункта "окончание установки" -первая загрузка рабочего стола. После появления значка Windows сразу выключение. После повторного запуска надпись "не удалось произвести установку системы".
Питание проца на дросселях 1,31 в.
Питание чипсета нна мосфетах 1,25 в.
Других замеров не было.
Ну так не поздно их произвести
И все-таки погоняйте плату в DOSе чем-нибудь вроде testmem, memtest86+ и т.д. Хуже не станет, а уверенности в данных компонентах прибавится.
заменой только вздутых конденсаторов это не решается. Менять надо все литы в цепи. Если один вздулся, значит пару рядом высохли молча. Особенно если мать двух или трехлетняя.
Решена ли данная проблема?
У самого такая же ать с данной неисправностью.
У меня тоже такая мать - симптомы выключается сама собой практически в процессе загрузки Windows XP. Как не странно в безопасном режиме нормально работает. Часть вздутых конденсаторов поменял, кстати то ли руки кривые - то ли качество текстолита поганое - при снятии одного часть дорожки снялась. Причём перегреть вроде не успел. Докуплю десяток конденсаторов - попробую дальше. Производитель конденсаторов - RLZ.
Дрессируем коров
Так замена матери на другую помагло?
Такая же проблема))
