Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
изменить MAC на произвольный не удалось. Пока тока удалось решить проблему присвоив MAC в винде отличный от 00-00....
Ошибку выдает следущую: The given string number over range. update Fail
Дык ежели при этом не приводить тот вариант строки, который вы хотели прошить, то сложно будет гадать.
dmi236.exe /o 1"00c6e1f13a6"
MAC address - 6 byte - 12 symbols.
да да, знаю просто 0 не дописал dmi236.exe /o 1"000c6e1f13a6" вот так вводил. Еще одну проблему заметил компьютер из под винды не выключается. Делает завершение процесов вырубает монитор, а кулеры крутятся. Если на кнопочку вырубать то вырубается, в биосе не нашел обций =\ чет как то не удачно обнавление прошло
Пробел между 1 и строкой поставьте.
Аналогичная проблема.Завален биос на материнской плате Biostar TF560 A2+
Пытаюсь прошить на горячую на асусовской материнке с такой же микрухой но другим биосом да и процессор на ней интеловский.На асусе AMI,на Biostar Phoenix - Award
Пытаюсь с загрузочной флешки.И выдаёт такое же сообщение:The program file's part number does not match with your system
В каком расширении должен быть файл прошивки?Какие команды использовать?Файл прошивки скачан с расширением .BST
Нужно ли его как то конвертировать?
amandin
amandin писал(-а): В любом. Флешеры обычно нейтрально относятся к набору букв, которые представляют расширение файла.
Я бы рекомендовал вам начать догадываться о том, что без указания используемого флешера и набора ключей к нему ваше сообщение практически бессмысленно.
Нет.
Понял,извиняюсь.Если как команды вводил,то вот:awdflash bios.bin /py /sn /cc /wb /e
