Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
Где взять инженерную афудос?
Найти на просторах инета.
Пробую инженерной AFU236U /in56b.rom /pbnc /n
Выдаёт:ERROR:Rom file boot block is not valid
amandin
В таком случае вам придется поменять платформу для hotswap'а или на этой же платформе экспериментировать с другими флешерами.
Перепробовал уже все,значит менять платформу.Пробовал также унифлеш.Тоже ошибку выбивает.File Size Does Not Match Flash Rom Chip Size
Ничего не надо гадать.Я написал то что выдал унифлеш.Микросхему он сначала определят,при редектировании пишет неизвестна.Файл подсовываю скачанный с сайта производителя материнки именно к этой материнке.
Скачал инженерную версию AFUDOS229ES все равно нет там такого флага =\
sergesus
Можно еще взять afudos на оф. сайте AMI - там такой ключ был в списке. Asus при переделке флешера мог и выкинуть лишнее с его точки зрения.
Скачал с офф сайта. Пишу afudos /m000c6e1f13a9 возсращает ошибку: - Error bios does not support AFU.
