Под плюсом и минусом я подразумевал площадки которые звонились от плюса и минуса разъёма питания.Минуса правда не звонится,просто сопротивление показывал.Соответственно Одним щупом на землю платы,вторым на площадку которая звонится от плюса разьёма.Короткий пик и на цэшке ничего.Если чёрным на минус разьёма,красным на вторую площадку,545 ом,если поменять щупы местами,205 ом.
Проверьте так. Минус щупа на землю (черный провод или отверстие куда винт вкручивается, маркером помечено), красным на площадку дросселя. Предел 200 Ом.
А на которую из площадок Дросселя?Если становлюсь на ту которая зонится на плюс разьёма,то вообще ничего не показывает,если на вторую,показывает 550 ом.
Здесь все нормально.
Теперь стр. 84 схемы, ищите применительно к ней на плате транзисторы PQ9201, PQ9202. Та же проверка - сопротивление на ножках относительно земли.
Из страницы 71 не понял ничего.Если я правильно понял,PQ 9201 стоит вторым от края,тоесть ниже PQ9202.Относительно земли звонятся так:PQ9201 1,2,3 нога звенят, 4 нога показывает 28 ом и дребезжащий звук. 5,6,7,8 ноги показывают 545 ом. PQ9202 все ноги кроме 4 звенят.4 нога тоже 28 ом и дребезжащий звук.
Уговорил знакомого разобрать ноут этой же серии.Правда плата(зараза) оказалась ревизии 1.3, у меня 2.1 Начал сравнивать показания.Вот что выяснил.На плате знакомого PQ 9201 и PQ 9202 на землю не звонится ни одна нога. Также на землю у меня звонятся( а не должны по показаниям на другой материнке) три отмеченных кондёра.Может дело в них? Из аналогичной темы на этом форуме узнал что возможно это идёт с AC_BAT_SYS. Даже указано было место где короткое было.Вопрос только в том какие именно?Там стоит две пары кондёров,одна пара побольше другой.Все они показывают короткое.По схеме они обозначены PC8705, PC8702 10 mF. Укажите на фото их пожалуйста.
Большой сенкс.Продолжаю.
Эх, опередили
PQ9202 снимать, проверять, заменять и проверять плату дальше.
[url=]s017.radikal.ru/i444/1306/3d/de0054906d06.jpg[/url]
Сделали? PQ 9201 и PQ 9202 сняли, проверили?
