Плата Asrock P4i45GV не включается при нажатии кнопки включения. Запускается если принудительно замкнуть PS-ON контакты АТХ на плате, все крутится но при этом черный экран. Думаю мульт приехал. Может где еще глянуть? Напруги замерил ничего подозрительного не нашел.
проверь кварц32,000 питальник дежурки между PCI слотами
Осцилографа нет, как проверить? Кварц это НО14 318 овальный в метал.корпусе? Есть такой же KTS25 002K. На одной из плат есть J14 318 и J25 000. Есть LGA Asrock 775i65G с нее подойдут?
"питальник дежурки между PCI слотами" , что за питальник? Есть два транзистора возле АГП.
RavD, имелся ввиду часовой кварц 32768 (колбаской обычно такой... и без маркировки... близко к югу валяется).
А проверить просто - впаяйте заведомо живой, к примеру...
...ложки нет
...замените мульт ... если на это похоже ...
Может начать с прощего - моё-же из соседней Темы :
"Но начинать надо не с етого-Не включается по нажатию Power ON-3,3 деж.-?"
"3,3 деж. мерять на A14 PCIразьема без принудительного включения ."
На A14 PCIразьема без принудительного включения - 0.
Amirbek - "питальник дежурки между PCI слотами" ?? "-" за дезинформацию !
"питальник дежурки" - Q23 или Q19 (один из них отсуствует , контакты запаралелены) - местоположение - в уголке между разьемами FLOPPY1 , PANEL1.
Кварц (колбаска сверху скобой закрыта) поменял. Тишина. Питальник Q19 ножки 1-5В, 2-5В, 3-0В. Без принудительного включения.
"Q19 ножки 1-5В, 2-5В, 3-0В" - меряйте сопротивление относительно "земли" и "3-0В"
