Плата Asrock P4i45GV не включается при нажатии кнопки включения. Запускается если принудительно замкнуть PS-ON контакты АТХ на плате, все крутится но при этом черный экран. Думаю мульт приехал. Может где еще глянуть? Напруги замерил ничего подозрительного не нашел.
Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 12Ом.
Маловато будет - отжых по "3-0В" подачей напряжения с "оранжевых проводов" АТХ до увеличения сопротивления , позже (при необходимости) - замена "Питальник"а
А сколько должно быть? "отжых (не понял) по "3-0В" подачей напряжения с "оранжевых проводов" АТХ до увеличения сопротивления " - это на 3 ногу припаять провод 3.3В АТХ? Подключить питание к плате и кинуть 3.3В на 3-ю ногу?
""отжых (не понял) " - читаем - rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Я делал это просто щупом от тестера.
На Asrok 775i65G между PCI нашел похожий элемент (маркировка не видна)- это питальник? Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 590 Ом. Это норма?
"это питальник?" - да и подходящая замена .
, были и по 200-300 Ом.
590 Ом. Это норма? - на разных МВ - разные "нормы" - всех не упомнишь
Прочитал rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga. Не совсем понял. Какие перемычки снять, до какого значения должны поднятся напряжения? Что я понял. Надо включить БП через PS-ON не подключая к плате. С 3.3В подать напругу на 3-ногу. Так?
5Vдеж.-у Вас не просажены - не нужно.
Имелись ввиду "перемычка на PS_ON" и между 3,3V - 3,3VSB .
На других платах большие "питальники дежурки" как правило выживают.
Ваш маленький - скорее всего - труп , но паять новый не имеет смысла , пока Вы не подымете сопротивление на "3-0В" до ... , все равно сгорит.
Эх чуток раньше бы сообщили, уже сгорел новый. Поставил подключил БП к плате PS-ON не замыкал. Воткнул кабель в БП питальник накалился сразу. Как сопротивление поднять "на "3-0В" до ... , "?
Поставил обратно на Asrok 775i65G замерил сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 590 Ом. Значит живой? А почему калится?
